[B4] cos nie tak z sonda lambda...:(
: 06 gru 2011, 15:37
autor: dhseba
witam wiem ze duzo jest tematow na ten temat
wiem ze wskazania sondy powinny byc 0.2v do 0.8v max 1v ale po zmierzeniu u mnie wyszlo -13.65 V cos tam drgnelo jak dodalem gazu ale to i tak daaalej pozaa skala norm niewiem czy zle to zmierzylem czy jest tak rozwalona sonda ... nie mam kata bo kiedys sie rozlecial i go wyciolem .. mam filmik co prawda nagrany telefonem ale jest
a do tego kosmiczne spalanie 1zl za 1 km
przy dzisiejszej cenie paliwa to trzeba robic tylko poto zeby zalac do bakuu :(jak trzeba bedzie to dodam filmik
: 06 gru 2011, 16:10
dhseba pisze:po zmierzeniu u mnie wyszlo -13.65 V cos tam drgnelo jak dodalem gazu
Bo może mierzyłeś zasilanie grzałki sondy...
I popraw temat:
https://audi80.pl/-zanim-cos-tu-napi ... vt9608.htm
: 06 gru 2011, 16:54
autor: dhseba
czyli ta wtyczka z dwoma przewodami jest od zasilania grzalki ?? a ta z jednym jest od sygnalu ?
bo na tamtej drugiej to mam 0 v
: 06 gru 2011, 17:51
dhseba pisze:a ta z jednym jest od sygnalu ?
Tak ta pojedyncza to sygnał.
Masz gaz? Pomiar robiłeś na benzynie na rozgrzanym silniku?
Bo jak sonda stoi to coś jest nietakt ale niekoniecznie musi to być wina sondy.
: 07 gru 2011, 00:36
autor: dhseba
nie nie ma gazu a pierwsze robilem pomiar na zimnym pozniej pojezdzilem dosc dlugo zagrzal sie porzadnie i znowu zrobilem i to samo:( jutro zmierze jeszcze raz dokladnie wiem ze kieedys na komputerze wychodzil blad sondy lambdy ze brak polaczenia pozniej znalazlem kabel ktory odpadl wiec go ladnie zalutowalem i zaizolowalem przez chwile bylo git a pozniej znowu zaczol swirowac
czasem go szarpie dziwnie wolne obroty ma naprawde wolne cos z 500 rpm
normalnie mial 850-900 rpm no i to paliwoo przy spokojnej jezdzie jak zaleje za 100 to jak sie 100 km zrobi to bedzie dobrze <buu> jest mulasty z niskich obrotow przy ok 3500 rpm ma lekki zanik mocy i cos ponad 4000 znowy wraca i pozniej idzie super ..
[ Dodano: 2011-12-07, 14:27 ]
wlasnie sprawdzilem jeszcze raz pokazuje na zagrzanym i zimnym tak samo czyli 0.41v do 0.56v i tak chodzi sobie .. jak przygazuje tak do 3tys to wyskoczy od 0.87 do 1.3v dalej nie sprawdzalem
: 09 gru 2011, 13:36
autor: rejdzik
Oscyloskopem sprawdzisz sonde. Rób reset ecu.
: 15 sty 2012, 12:57
autor: dhseba
podpinalem pod vag wyszlo
sonda zwarcie z plusem
sonda brak polaczenia
sonda bledny odczyt czy cos takiego
ale dziwne jest to ze jak ma brak pol to jak mierzy odczyt
to nie wazne wymienilem na nowa i zobaczymy we wtorek znow vag
dzieki za podpowiedzi
