[80 B3 1.8 PM] Problemy z rozrusznikiem!
: 10 gru 2011, 18:33
autor: kaziu1977
witam. mam problem z rozrusznikiem , mianowicie w ogóle rozrusznik nie kręci prąd dochodzi do niego i na zapłonie do cewki też a on cisza dodam że kontrolki nie przygasają i aku jest ok , próbowałem go stuknąć pare razy ale nic nie dało. teraz mam go wyciągniętego i nie mogę rozkręcić bendiksa (trzy śrubki ) czy ktoś ma jakiś pomysł co z tym zrobić? może można go jeszcze zreanimować? :cry:
: 10 gru 2011, 19:25
autor: pawelk2002
nie wiem jak jest w samochodowy ale w ciągniku żeby rozebrać to na czynniki pierwsze najpierw trzeba ściągnąć zabezpieczenie z wałka który można zobaczyć przez okienko gdzie jest tryb potem odkręcasz 3 śruby i ściągasz dekiel i powinno być ok
: 11 gru 2011, 15:27
autor: kaziu1977
[ Dodano: 2011-12-12, 19:46 ]
pomocy!!! nie jest ok rozrusznik nadal martwy!! gdy dam prąd bezpośrednio na elektromagnes to kręci i odpala ale jak normalnie podłącze to cisza.ciekawe jest to że mierząc prąd na kabelku odłączonym od elektromagnesu napięcie jest 12v ale jak jest podłączony to jest 0v tak jakby pod obciążeniem gubi prąd. przekaźnik nr 214 pstryka po włączeniu stacyjki ale na wszelki zamieniłem i też bez zmian czyżby szlak trafił stacyjkę? czy jest coś jeszcze po drodze? inne przekaźniki? proszę o pomoc!!!
_______________
_________________
[ Dodano: 2011-12-12, 20:09 ]
afm.,gj
: 12 gru 2011, 20:33
autor: IC69
kaziu1977, _uwaga
A wracając do tematu, to sprawdź masę silnika.
: 12 gru 2011, 20:59
autor: kaziu1977
pomocy!!! nie jest ok rozrusznik nadal martwy!! gdy dam prąd bezpośrednio na elektromagnes to kręci i odpala ale jak normalnie podłącze to cisza.ciekawe jest to że mierząc prąd na kabelku odłączonym od elektromagnesu napięcie jest 12v ale jak jest podłączony to jest 0v tak jakby pod obciążeniem gubi prąd. przekaźnik nr 214 pstryka po włączeniu stacyjki ale na wszelki zamieniłem i też bez zmian czyżby szlak trafił stacyjkę? czy jest coś jeszcze po drodze? inne przekaźniki? proszę o pomoc!!! Jeśli chodzi o mase silnika to ok.pytanie który przekaźnik odpowiada za rozrusznik
_________________
: 12 gru 2011, 21:03
autor: IC69
Dlaczego Ty tak uporczywie kopiujesz ten swój post?
kaziu1977 pisze:pytanie który przekaźnik odpowiada za rozrusznik
Po miedzy kostką stacyjki, a rozrusznikiem, nie ma żadnego przekaźnika.
: 12 gru 2011, 21:16
autor: kaziu1977
kopiowanie postu to mój błąd. A wracając do wątku ,czyli ze stacyjki prąd idzie bezpośrednio na elektromagnes rozrusznika?czy w takim razie mogła paść mi stacyjka?
: 12 gru 2011, 21:22
autor: PICEK1
Tak.padła stacyjka,a jak Chcesz rozkręcić bendiks,łby śrub już "okręciły" to nic tylko wiertło "4" "5" i wiercić tak by łby wypadły.
: 12 gru 2011, 21:45
autor: kaziu1977
w takim razie pytanie czy wymienić całą stacyjkę czy tylko kostkę? I dlaczego pstryka przekaźnik po przekręceniu kluczyka na zapłon?
: 13 gru 2011, 17:40
kaziu1977 pisze:w takim razie pytanie czy wymienić całą stacyjkę czy tylko kostkę?
wystarczy tylko kostkę
