[B3 1.8S PM] Nie równe obroty, auto nie chce jechać
: 11 gru 2011, 09:59
autor: Wino80
Witam, a mianowicie jak w temacie, mam taki problem gdyż auto odpala bez problemu, natomiast gdy się trochę zagrzeje, nie wkręca się w ogóle na obroty, strasznie szarpie silnikiem, na biegu jałowym obroty są na poziomie 400-600 obr/min. Są takie objawy, jak by dostawał za małą dawke paliwa. Od czego zacząć?
Proszę o pilną pomoc, nie wytrzymuje nerwowo z tym autem. :-x
Z góry dziękuje.
: 12 gru 2011, 19:10
autor: BLUECONECT
...zacząć trzeba od podstawowych spraw-oględzin silnika...
Sprawdź czy przewody do filtra powietrza są całe niepopękane chodzi oto czy nie łapie lewego powietrza, poruszaj obud. filtra i luknij na poduszkę met.-gumową pod gaźnikiem czy niejest popękana...
Następnie zobacz przewody zapłonowe i zajrzyj do kopułki, żeby ocenić jaki jest palec -czy nie nadpalony...
Poza tym szarpanie to może być wina czujnika temp.(niebieski) lub sondy lambda :lol:
: 14 gru 2011, 20:32
autor: piekarelk
Ja bym bardziej stawial na ta podstawe gumowo-metalowa,ja u siebie przez 6lat juz chyba z 3lub 4 wymienilem(z doswiadczenia powiem ze lepiej dolozyc i kupic lepsza niz tansza podrubke).
: 18 gru 2011, 11:14
autor: davidpolska
mi sie wydaje że masz zwalony przyśpieszacz zapłonu przy aparacie zapłonowym. Sprawdz membranke.
: 18 gru 2011, 12:47
autor: GerB3
A ja standardowo radze sprawdzić czujnik temp. do ECU.
: 25 gru 2011, 17:40
autor: Wino80
Dziękuje za pomoc, okazało się, że sonda lambda jest podłączona pod emulator od gazu
Mój elektromechanik podłączył ją poprawie, zresetował komputer. Nie te auto. Jeszcze raz, bardzo dziękuje
