[90 B2 2.0 PS] Pompa paliwa
: 01 sie 2007, 07:13
autor: on_lublin1
od jakiegos czasu jestem posiadaczem audi 90 w nadwoziu b2 2 litry pięc cylindrów.....z mechanicznym wtryskiem paliwa
byc moze jestescie mi w stanie pomóc otóż przedstawie pokrótce co sie wydarzyło ..
poprzedni własciciel jezdził i nie dbał ...wiec potrafiła mu strzelic na gazie pojechał do jakiegos "kowala" który rozebrał głowice rozdzielacza paliwa ...oczywiscie po złożeniu zaczęła mu ona ciec...czyli wylewa sie paliwo ...no to pan "mechanik" odciął pompe paliwową ...hehe
no a teraz musze to doprowadzic do porządku wiec chciałem porady jak i od czego zaczac.
z góry dziekuje
: 01 sie 2007, 12:43
autor: foxbat
jak były strzały na gazie to możliwe że gdzieś są poprzerywane węże podciśnienia - czyli trzeba sprawdzić czy układ dolotowy jest szczelny... rozdzielacza paliwa to szukaj od razu innego - spisz sobie z jego tabliczki znamionowej numer katalogowy i szukaj używki.
zobacz jeszcze jak wygląda klapa przepływomierza - bo zwykle jest tak że przepływomierz nie jest w stanie przetrwać strzału gazu... nie chcę cię martwić ale i on może też być do wymiany.
jak auto długo na gazie jeździlo to jeszcze trzeba skontrolować wtryskiwacze paliwa - czy w ogóle działają i przy okazji wymienić na nich uszczelki.
: 01 sie 2007, 14:59
autor: Kornel
No i dochodzi jeszcze sprawdzenia pompy paliwa, skoro terz nie działała, czy sie nadaje do czegoś w ogóle.
