[80 B3 18.s] Nie pobiera paliwa z baku!
: 15 gru 2011, 16:51
autor: pabllo maraton
Mój audik nie pobiera paliwa z baku. Jakiś czas temu wymieniłem pompę mechaniczną (zamiennik hans pries) i trochę pochodził. Po czasie wałek nie popychał tejże pompy (zjechana krzywka na wale) wymieniłem wałek. Po tygodniu bezstresowej jazdy padł rozdzielacz paliwa za pompą, wymienione na używkę. Tego samego dnia kiedy odebrałem samochód znowu nie dostaje paliwa. Jak wlewam pal do gaźnika to pali. próbowałem sprawdzic za pomocą butelki z wężykiem podłączając ją do filterka i gadał normalnie pompa pracuje rozdzielacz też działa ale jak podłączyłem zbiornik to nic nie zasysa. jest w zbiorniku pompka pomocnicza?? (tak słyszałem od kilku mechaników ale nie byli pewni). Co to może byc bo nie wiem gdzie szukac?
Dzięki i pozdrawiam.
: 15 gru 2011, 17:32
autor: bloku
Sprawdź odpowietrzenie i obieg zwrotny paliwa. Przypuszczam, że cały układ jest nieszczelny co powoduje brak odpowiedniego ciśnienia aby pompka mogła spokojnie doprowadzić paliwo.
: 19 gru 2011, 15:39
autor: Satar
Żadnej pomocniczej pompki na gaźniku nie ma. Tylko ta przy silniku. Sprawdź połączenia przewodów paliwowych. A co do krzywki napędzającej samą pompkę to Ori mają chyba najszerszą z tego co pamiętam...
[ Dodano: 2011-12-19, 15:42 ]
LPG jest w aucie :?:
