[ABK] Analiza Spalin ,Pomocy
: 17 gru 2011, 14:27
Witam MAM ogromny problem ze spalinami z moim aucie , dziś bylem na przeglądzie i aż się sam przestraszyłem tego co zobaczyłem oto wyniki na wolnych obrotach z analizy spalin :
PB
CO 9,72 ( pierwszy pomiar brak skali )
CO2 6,0% '
HC 591 ppm
O2 3,51 %
NO 0 ppm
RPM 0
temp. 8*C
Lambda 1,053
CO cor . 3,97%
LPG
CO 3,25%
CO2 9,0%
HC 383 ppm
O2 3,44 %
NO 0 ppm
RPM 0
temp. 8*C
Lambda 0,818
CO cor. 9,72 %
Panowie nie wiem gdzie szukać problemu ale jak dla mnie to jest masakra . z tego co tu widze to jest spory pobor oleju (nie czuć żeby się spalał a ubytków nie mam , bo kontroluje to dosyć dokładnie raz na 2 tygodnie lub raz na miesiąc ) . Na pewno jest MOCNO za duza ilość CO zarówno na PB jak i na LPG . Pozostałe wartości mogą prze to świrować . Po podłączeniu VAGA 2 razy wyskoczył mi błąd Lambdy ( 1 raz ) i grzanie lambdy (drugi raz ) po skasowaniu błędów nic nie urodziło się. Stało się to po tym jak odłączyłem aku wiec stwierdziłem ze komp nie nabrał odpowiednich wartości stad tez wskazał na VAG - u błąd samego komputera silnika .Dodam ze nie mam katalizatora tylko strumienice , ale powinno być z tego co czytałem w normie bez kata
PB
CO2 6,0% '
HC 591 ppm
O2 3,51 %
NO 0 ppm
RPM 0
temp. 8*C
Lambda 1,053
CO cor . 3,97%
LPG
CO 3,25%
CO2 9,0%
HC 383 ppm
O2 3,44 %
NO 0 ppm
RPM 0
temp. 8*C
Lambda 0,818
CO cor. 9,72 %
