[80 B3 1.8 S PM pb +gaz] Nie chodzi na benzynie, na gazie OK
: 18 gru 2011, 18:46
Witam!
Mój problem dotyczy Audi 80 B3 1.8 S kat. silnik PM z roku 1989 z gazem. Układ wtryskowy Mono – Jetronic z okrągłym filtrem powietrza.
Przez długi czas auto działało bez zarzutu.
Pewnego razu stanęło i odmówiło palenia...
Dzięki temu forum za winowajcę uznałem, jak się okazało – słusznie, moduł (wewnątrz na lewym przednim nadkolu). Wymieniłem go i od tej pory, kilkanaście dni, dzieją się rzeczy dziwne. Otóż auto zaczęło do mnie mówić po hiszpańsku i krytykować w tym języku poczynania polskiego rządu... Ale nie to denerwuje najbardziej....
Otóż, o ile na gazie wszystko jest, jak się wydaje, ok., to nie można go odpalić na benzynie. Oto co sprawdziłem lub wymieniłem (część rzeczy pewnie niepotrzebnie...):
Pompka paliwa działa – daje ok.. 1,5 at, a przy przyblokowaniu powrotu paliwa ok. 5 at., nowe: filtr paliwa, cewka zapłonowa + palec, stacyjka, czujniki temperatury i przełącznik gaz – benzyna (trzystopniowy – tylko benzyna, tylko gaz i palenie na benzynie a po podniesieniu obrotów gaz) , wymieniony wtryskiwacz.
I bez zmian, na gazie ok., na pb nie działa. Odwiedziłem już w sumie kilkunastu mechaników (wśród nich i gazowników) i żaden nie mógł mi pomóc.
Oto moje obserwacje:
Po przekręceniu kluczyków pojawia się pierwsza mgiełka paliwa, ale potem następuje jakby odcięcie zasilania do wtryskiwacza. Podejrzewam jakąś awarię w instalacji elektrycznej, padnięty komputer, coś nie tak w elektryce instalacji gazowej (gazownicy twierdzą, że jest ok.). Dziwna sprawa, że po odłączeniu liczników, auto pracuje na benzynie, ale tylko do ok. 4000 obrotów, powyżej gaśnie (padł jakiś czujnik i silnik zostaje przełączony na gaz, a że ten jest wyłączony to auto gaśnie?). Odłączenie liczników powoduje też brak ładowania i części świateł.
Mam kilka pytań:
1. Co może powodować, że auto nadal nie chodzi na benzynie?
2. W jaki sposób, skąd zasilany jest wtryskiwacz? (Po podłączeniu bezpośrednio działa bez zarzutu).
3. Czy znacie kogoś z okolic Suwałk, Augustowa, kto byłby w stanie mi pomóc?
Z góry dziękuję.
Adam_R
Mam kilka pytań:
Z góry dziękuję.
Adam_R
