[B4 2.0 E] nie mogę odpalić na LPG i PB
: 25 gru 2011, 10:09
autor: boczek375
witam.mój problem polega na tym że po ostatnich mrozach nie mogę odpalić audioli.zaczęło się od tego że przy odpalaniu na LPG pochodziła z 10s,był głośny strzał w kolektor i złapało mi parownik i nie miałem jeszcze sprawnej pompy paliwa żeby odpalić na PB więc zrezygnowałem z dalszego męczenia silnika.następnego dnia założyłem pompę i samochód w ogóle nie reagował na palenie.sprawdzałem świece,kopułkę i niby jest ok.dziś rano próbowałem odpalić i odpala na LPG i PB ale chodzi chwileczkę i gaśnie.dodam też że na PB trzęsie samochodem, tak jak by chodziła na 3 cylindry. bezpieczniki wszystkie całe.przypuszczam że samochód dostaje tylko dawkę mieszanki na odpalenie lecz nie wiem co może być przyczyną.ma ktoś jakieś sugestie?
pozdrawiam
: 25 gru 2011, 12:14
autor: in4nity
Sprawdz przekaźnik od pompy paliwa jest przy bezpiecznikach taki szary
chyba 215 jak dobrze pamietam
Pozdrawiam Aleksander
: 25 gru 2011, 13:16
autor: krisiun1
Sprawdź klapę przepływomierza czy przypadkiem po strzale nie wygięła się i nie ociera o obudowę.
: 26 gru 2011, 10:15
autor: boczek375
krisiun1 pisze:Sprawdź klapę przepływomierza czy przypadkiem po strzale nie wygięła się i nie ociera o obudowę.
jeśli chodzi ci o anty wybuch to mam wyjęty, bo gazownicy przykręcili go na jedną śrubkę (z trzech) i ssało mi lewe powietrze a taką śrubkę ciężko u mnie dorwać.i przekaźnik jak by to był to by palił na gazie, bo na samym gazie jeździłem od wakacji
: 26 gru 2011, 10:29
boczek375 pisze:
krisiun1 napisał/a:
koledze chodzi i klapkę przepływomierza a nie o klapkę antywybuchową a to dwie rożne żeczy
[ Dodano: 2011-12-26, 10:30 ]
może to Ci pomorze:
https://audi80.pl/audi-80-b4-abk-nie-boj-sie-swojego-przeplywomierza-vt15251.htm
: 26 gru 2011, 10:33
autor: krisiun1
A skoro "antywybuch" został wyjęty to 99% przepływomierz uszkodzony po strzale.
