[B4 ABT] Spieniony płny chłodzniczy pod korkiem wlewu oleju
: 03 sty 2012, 07:15
autor: marekjaro32
Witam, od jakiegoś czasu zaczął pojawiać się osad lub jak to nazwać spieniony płny chłodzniczy pod korkiem wlewu oleju, zauważyłem, że jedyny wyciek płynu którym mechanik się zajmie znajduje się przy kolektorze dolotowym od strony głowicy, proszę o poradę czy to może być przyczyną tego osadu.
dzięki pozdrawiam
: 03 sty 2012, 09:25
marekjaro32 pisze:od jakiegoś czasu zaczął pojawiać się osad lub jak to nazwać spieniony płny chłodzniczy pod korkiem wlewu oleju,
Jak jeździsz krótkie odcinki i masz do tego słabej jakości olej to normalne(efekt niedogrzanego silnika).
marekjaro32 pisze: że jedyny wyciek płynu którym mechanik się zajmie znajduje się przy kolektorze dolotowym od strony głowicy,
uszczelnij to i sprawdź czy po tym zabiegu będzie nadal ubywało płynu.
: 03 sty 2012, 13:45
autor: remik87
w kolektorze ssącym jest kanał wodny ogrzewający paliwo, być może tamtędy płyn się dostaje. spr. stan oleju ? nie przybywa go ? jeśli nie to tak jak przedmówca pisał za krótkie odcinki kolega robi. pojeździć więcej rozgrzać dobrze silnik.
: 04 sty 2012, 19:01
autor: Luken66
Może opisz dokładniej jak wygląda ten osad. Jeżeli jest to takie jasno brunatne masło i robisz krótkie odcinki (samochód nie jest dostatecznie dogrzany) to jest to normalny efekt, dokładając wilgotność panującą w tym roku. Spróbuj porządnie przegonić auto parenaście kilometrów. Ja gdy dojeżdżałem do pracy około kilometra w jedną stronę to miałem podobnie. Gdy zacząłem chodzić piechotą a samochodu używać na dłuższe trasy (około 20 km) to masło zniknęło.
