[2.0 ABK 115km] szarpie, niestabline obroty biegu jałowego
: 03 sty 2012, 15:23
autor: damiangrab2
witam ostatnio wymieniłem termostat bo nie trzymał temp. teraz jest ok ale gdy się nagrzeje to szarpie na każdym biegu i naluzie chodzi nie równo oraz jak się nagrzeje nie da się go odpalić bez dodania gazu i nie raz też nie da się go odpalić trzeba troche kręcić prosze o pomoc jest to sama benzyna
Poprawiłem temat nazywaj zgodnie z regulaminem bo będę lądować w koszu.
: 03 sty 2012, 15:48
autor: slaby
czujnik temperatury do wymiany
: 03 sty 2012, 18:42
autor: damiangrab2
ale czy napewno czujnik ?? proszę o pomoc co by miał do tego czujnik
: 03 sty 2012, 19:21
damiangrab2 pisze:ale czy napewno czujnik ??
na pewno nie da się tego stwierdzić w dodatku przez internet. Ten czujnik wbrew pozorom ma duże znaczenie.
Tu masz jak go sprawdzić:
przy 0°C 5000...6500
- przy 10°C 3300...4500
- przy 20°C 2200...3000
- przy 30°C 1500...2000
- przy 40°C 1000...1400
- przy 50°C 700...950
- przy 60°C 540...680
- przy 70°C 400...500
- przy 80°C 275...375
- przy 90°C 200...275
- przy 100°C 150...225
Jest to czujnik niebieski 2 pinowy.
: 03 sty 2012, 19:44
autor: krisiun1
PieterB pisze:damiangrab2 pisze:ale czy napewno czujnik ??
Oczywiście mierzysz rezystancję czyli Ohm.
: 03 sty 2012, 21:45
autor: jagna
Tak jak kolega pisze czujnik niebieski. Niewiele kosztuje szybko wymieniasz. Miałam też z nim problem szarpał. Po prostu przekazywał bledna informacje o temperaturze do silnika. Po wymianie ustało.
