[B4 2.0e] zgasło i nie zapali
: 08 sty 2012, 15:41
autor: Boczkus
Witam. Mam problem z moją audiką ;/ wszystko było ok do pewnego dnia.
Wstaje rano by zapalić auto zapalam,auto mi chwyciło na 2 sek i zgasło po tym kręce 15 min autko ani nie dygnie. Na 2 dzień rano próbuje ponownie. Autko zapaliło na tyk. Wiec pojechałem do pracy po czym na stacji zatrzymałem się by dolać paliwa. Zgasiłem autko i zalałem 98 vervy. wsiadam do autka zapalam na benzynie autko łąpie na 2 sek i po tym gaśnie. i tak przez 30 min. za każdym razem. po 8 godz. wracam do auta by je zapalic silnik kręci ale nie chwyci nawet na sec. nie wiem co t omoże byc. pomocy. Auto posiada instalacje lpg sek.
: 08 sty 2012, 16:39
autor: jagna
A słychać, że pompa paliwa pracuje?
: 08 sty 2012, 17:14
autor: Boczkus
Witam.Słysze delikatne stukanie przerzutników ale żebym zauważył brak pompki paliwowej to nie za bardzo.Zresztą jak kręcę to czuć paliwo z pod maski. Jeżeli by pompka pracowała to będzie ja bardzo słychać? Tak myślałem sobie ze to albo pompka albo przerzutnik od pompki ale przerzutnik pracuje bo go słyszę. Pompka jest w baku więc powinienem ja słyszeć w aucie przy włączaniu zapłonu.Na gazie nie wiem co się dzieję bo nie mogę zapalić na gazie , tylko benzyna. ;/na popych też nie zapali.
: 08 sty 2012, 17:23
autor: macgdo
witaj a jaki masz przelacznik od gazu ? Bo moze byc to wina kabli przy kostce od przelacznika LPG bo ja mam reczny przelacznik i lubia mi sie kable na wtykach upalac juz 2 razy to robilem.
: 08 sty 2012, 17:29
autor: Boczkus
Witam. Mam normalnie przycisk "G" i dwie diody : jedna czerwona mówiąca o rezerwie gazu i 2 zielona świeci się jak przełączę na gaz. A jak zapalam na benzynie to obie mrygają.
: 08 sty 2012, 17:30
autor: krisiun1
Albo cewka albo czujnik Halla, ja obstawiałbym czujnik Halla.Poczytaj na forum.
I nie "przerzutnik" a przekaźnik.
: 08 sty 2012, 17:33
autor: Boczkus
Właśnie czytałem na ten temat.Kupie czujnik i zmienię to coś już będę mógł odrzucić. Tylko kurde nie jestem pewien czy ta pompka chodzi. Jest jakiś sposób żeby to sprawdzić? Tylko słuchając?
: 08 sty 2012, 17:51
autor: krisiun1
Po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon, nie odpalaj tylko przekręć powinieneś słyszeć 2sek załączenie pompy paliwa - wyrównuje ciśnienie w układzie paliwa.
: 08 sty 2012, 17:52
autor: jagna
: 08 sty 2012, 18:42
autor: tomek1982
prawdopodobnie pompa paliwa w ostatecznosci czujnik hall najlepiej pompe paliwa podmien jezeli masz taka mozliwosc u mnie nawet dzialajaca pompa robila podobne figle
: 08 sty 2012, 23:17
autor: Boczkus
Witam! Jutro zamówię pompę , bo wydaje mi się że pompka nie chodzi. ;/ Nie słyszę jej żeby dobijała paliwo. Jeżeli nie dobije to wymienię czujnik. Co będzie się działo będziemy widzieć. Bezpieczniki wszystkie są wszystkie całe. nawet od pompy.. ale przecież jakby pompa poszła to bezpiecznika nie powinno spalić. chyba że jakieś zwarcie albo coś w tym stylu.Nawet po parokrotnym załączeniu zapłonu nie dobija, więc to raczej pompka.
: 09 sty 2012, 11:16
autor: jagna
Daj znac jak naprawisz. Chociaż ewidentnie wyglada to na pompe paliwa.
: 10 sty 2012, 12:08
autor: Boczkus
Witam ponownie. Okazało się że pompka paliwowa padła ale nie przez to ze miałęm mało paliwa tylko przez : centralkę którą miałem zamontowaną , nie w standardzie. Zrobiła zwarcie i poszła pompka.Wydarłem centralkę założyłem nową pompkę i śmiga jak nic ^^ Tylko szkoda bo nei mam centralki ale to nie problem wystarczy dokupić elektrykę. ^^ kosmos.....
: 10 sty 2012, 15:07
Proszę na przyszłość poprawnie stosować TAGi
: 10 sty 2012, 15:44
autor: jagna
No to dobrze, że już po kłopocie. Wiadomo, lepiej nie mieć wydatków no ale tak bywa. Na szczęście obyło sie bez wymiany połowy auta.
