[B4 ABK LPG] Problem z obrotami, dusi się
: 08 sty 2012, 21:40
autor: AIRFIX
Jak rano odpalę to przez ok 5min/kilka km obroty falują, gdy dodaję gazu jak by się dusił, chwilami traci moc, przejadę kilka km i kłopoty ustają, po ok 5km wszystko już jest ok. Zgaszę, gdy zapalam np po kilku godzinach to jest ok. Problemy wracają po dłuższej przerwie, ok 10 godzin. Jak przełączę na gaz to działa trochę lepiej ale nadal jest źle.
Czy ktoś ma jakiś pomysł gdzie jest problem?
: 10 sty 2012, 22:40
autor: kho
sprawdź lub wyczyść ,,silniczek krokowy'', no i zobacz przepływkę-może w niej jest problem
: 10 sty 2012, 22:51
autor: mati86
to będzie silniczek krokowy.
miałem teraz niedawno to samo, wyjmij go wymyj i przeczyść WD i zobacz czy się poprawi.
od razu zobacz na vaga co pokarze i skasuj błędy.
: 11 sty 2012, 12:34
autor: jagna
Sprawdz uszczelke pod silniczkiem krokowym.
: 11 sty 2012, 16:21
autor: krisiun1
Tylko nie WD, najlepiej nafta.
: 11 sty 2012, 17:26
autor: tomek1982
jagna pisze:Sprawdz uszczelke pod silniczkiem krokowym.
pod krokowcem nie ma uszczelki ,jezeli masz spadki mocy to wykluczyl bym krokowca a sprawdzil przepływke czy klapka nie ociera i nie zaszkodzi sprawdzic jakie jest napiecie w roznym zakresie na plytce przepływomierza,
jesli chodzi o nierowna prace na jalowym to nie zaszkodzi krokowca namoczyc w ropie nafcie najlepiej na dluzej
dokladnie sprawdz gume laczacą kolektor ssący z przepływką czy nie jest naderwana tak samo do sprawdzenia weze gumowe pod ktore podpiety jest krokowiec
: 12 sty 2012, 11:49
autor: jagna
audi80.pl/80-b4-28-aah-lpg-zimny-ga ... t23277.htm
tu kolega mial bardzo podobny problem.
