[80 b4 ABT+LPG] problemy z benzną, trzęsie i kopci
: 10 sty 2012, 00:17
autor: misiek3889
Witam wszystkich. Mam taki problem. Szukałem ale nie dałem rady nic znaleźć. Otóż miałem nie dawno robioną uszczelkę pod głowicą wraz ze wszystkimi uszczelniaczami i uszczelkami. Był też wymieniony czujnik temp. niebieski bo zalewało auto i ciężko odpalał. Teraz znowu problem że gdy odpalę to wszystko fajnie a po chwili kopci na czarno jak diesel śmierdzi benzyną fest i jak dodaję gazu to trzęsie. Dodam że na gazie wszystko ok. Wyczytałem że może czujnik temp. tandetny kupiłem chociaż w sklepie gdzie znajomy pracuje mówił że jest bardzo dobry, niemiecki. Już nie mam pojęcia co to może być.
: 10 sty 2012, 10:36
autor: jagna
Wygląda to na problem z sonda lambda tzn zła emulacja sondy, tutaj masz więcej na ten temat.
audi80.pl/b4-abt-lpg-emulator-sondy ... t41152.htm
: 10 sty 2012, 13:21
autor: misiek3889
Problem mam nadzieje rozwiązany. Dzisiaj rano przed wyjazdem rozłączyłem ten niebieski czujnik temp. wszystko ok. Nie dławi się i przestał kopcić. Sam jestem zaskoczony. Muszę tylko kupić nowy czujnik, ale tym razem w serwisie. Ciekawe na jak długo będę miał spokój. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy coś się będzie działo jak będę jeździł z rozłączonym czujnikiem?
: 10 sty 2012, 14:14
autor: jagna
Po odlaczeniu czujnika będzie większe spalanie ponieważ ecu zinterpretuje to jako, że silnik jest zimny więc będzie pracować jak na ssaniu.
