[80 B4 2.0]migajaca kontrolka
: 24 lis 2006, 10:00
autor: Chris
Witam wszystkich!Mam audi B4 2.0 sedan.Wczoraj zauwazylem za przy gwaltowniejszym skrecie w lewo zaczyna migac kontrolka temperatury wody.Co to moze byc?????Za dwa tygodnie to auto musi przejechac 2,5tys km.Prosilbym o szybka odpowiedz.Z gory dziekuje
: 24 lis 2006, 12:01
autor: Doc
Jesli temp jest ok, to może po prostu coś nie łączy przy zegarach lub czujniku.
: 24 lis 2006, 15:37
autor: Rafalski82
Doc pisze:Jesli temp jest ok, to może po prostu coś nie łączy przy zegarach lub czujniku.
Sprawdz czy nie masz za mało płynu w chłodnicy.
: 27 lis 2006, 08:29
autor: umin
u mnie takie objawy byly jak wyciekała woda ze zbiornika wyrównawczego, ale warto tez sprawdzic jak koledzy pisali styki.
: 27 lis 2006, 13:05
autor: Glili
Oj chyba mało płynu!
: 03 gru 2006, 17:12
autor: Lukasz
Jak najbardziej mało płynu w zbiorniczku dolej płynu i sprawdz szczelność układu może któraś z opasek wymaga dokręcenia.
: 03 gru 2006, 23:20
autor: Chris
Faktycznie bylo malo plynu ale nieznacznie ponizej normy.Nie wiedzialem ze ten samochod ma taki czujnik
Dzieki za odp.
: 04 gru 2006, 08:07
autor: Rafalski82
Chris pisze:Faktycznie bylo malo plynu ale nieznacznie ponizej normy.Nie wiedzialem ze ten samochod ma taki czujnik
Dzieki za odp.
Ja też nie wiedział u mnie ten czujnik się odzywa już jak tylko brakuje 0,5cm płynu w zbiorniku wyrównawczym .
czujnik
: 04 gru 2006, 12:55
autor: aurissa
To ja sie moze jako ofiara czujnika wypowiem:
Miałam bardzo podobne objawy- migotało przy ruszaniu ze swiateł. olałam i skonczyło sie laweta (180 km). Przyczyn moze byc kilka:
- 1. zimne luty jak napisali Panowie we wczesniejszych postach
- 2. jesli ubywa Ci płynu ze zbiorniczka płynu - wymien korek (8-12 zeta) u mnie załatwiło sprawe znikajacego płynu)
- 3. przegrzewanie sie układu chłodzacego - jak tam u Ciebie z rozrzadem? Kiedy zminiany? Jesli zauwazysz podejrzane ruchy w góre na wskazniku temepratury to polecam uwadze temat termostat+pompa wodna. poczytaj wiecej na AKP.
Dla pocieszenia - mnie ostatnio czujka od temperatury migała równe 4h20min w trasie. Ja juz wiem ze u mnie to jest sprawa deski rozdzielczej - ale ta wiedza sporo mnie kosztowala
Podpowiem tylko - jak mechanik sprawdził czy pomimo pulsujacego wskaznika temperatura jest ok . Na goracym jeszcze silniku bardzo ostroznie (podkreslam słowo bardzo) i wolno odkrecał korek zbiorniczka.
powiedział, ze gdyby układ był przegrzany - bryznełoby płynem na wszystkie strony. A tak tylko bulgotało troche.
No wic pojechałam dalej - po wyzej wym 4 h. znudziło jej sie migac i zgasła do dzis. odpukac
. Tym niemniej nabawiłam sie obsesji sprawdzania temperatury silnika
pzdr. aurissa
Re: czujnik
: 05 gru 2006, 07:47
autor: Rafalski82
aurissa pisze:No wic pojechałam dalej - po wyzej wym 4 h. znudziło jej sie migac i zgasła do dzis. odpukac
pzdr. aurissa
Może ci się żarówka przepalila po tych 4h jazdy i dlatego nie mryga
: 05 gru 2006, 12:01
autor: aurissa
a widzisz TY, to całkiem prawdopodobne, w zwiazku z czym moja obsesja temperatury silnika osiagnie temperature wrzenia
: 07 gru 2006, 14:21
autor: Oofol
umin pisze:u mnie takie objawy byly jak wyciekała woda ze zbiornika wyrównawczego, ale warto tez sprawdzic jak koledzy pisali styki.
Jak masz wodę w zbiorniczku to lepiej ją wymień na płyn chłodniczy! bo w zimie będziesz miał sople na chłodnicy!
Re: czujnik
: 07 gru 2006, 22:54
autor: aurissa
Rafalski82 pisze:aurissa pisze:No wic pojechałam dalej - po wyzej wym 4 h. znudziło jej sie migac i zgasła do dzis. odpukac
pzdr. aurissa
huehuehue. mryga. dzis mrygala 2h na trasie. no dobra, wiem ze musze do elekpstryka.
: 08 gru 2006, 12:37
autor: Oofol
albo po prostu wykręć tą żarówkę;)
: 28 gru 2011, 19:19
autor: tomek44480
Mozesz miec za malo plyny w chlodnicy.
