[b4 2.0 B+G ABT] ciężko pali na benzynie
: 10 sty 2012, 19:25
autor: malyna
witam... mam ogromny problem z odpaleniem samochodu na benzynie. czasami odpala na dotyk a czasami i to bardzo czesto musze krecic rozrusznikiem kilka razy aby załapał. a gdy juz załapie chodzi jakby na 2 gary tak trzesie nim i w ogóle strasznie nierówno pracuje. po chwili wszystko sie normuje i chodzi normalnie. dodam ze nie ma znaczenie czy silnik jest zimny czy cieply. dzisiaj takze sam zacza wchodzic na delikatnie wyzsze obroty. czy wie ktos jak temu zaradzic???
: 10 sty 2012, 19:30
autor: jagna
Do sprawdzenia czujnik niebieski.
: 10 sty 2012, 19:33
autor: malyna
a jak sprawdzic ten czujnik? on moze miec wpływ na taka prace silnika?
: 11 sty 2012, 11:01
autor: jagna
Czujnik znajduje się w plastikowym króćcu wody wychodzącym z bloku silnika obok niego jest siwy. Ostatnio jeden z kolegów odlaczyl go i od razu praca silnika się poprawiła. Oczywiście jazda bez nie rozwiązuje problemu. Spalanie znacznie wzrasta.
: 11 sty 2012, 17:29
malyna pisze:a jak sprawdzic ten czujnik?
- przy 0°C - 5000...6500 Ω
- przy 10°C - 3300...4500 Ω
- przy 20°C - 2200...3000 Ω
- przy 30°C - 1500...2000 Ω
- przy 40°C - 1000...1400 Ω
- przy 50°C - 700...950 Ω
- przy 60°C - 540...680 Ω
- przy 70°C - 400...500 Ω
- przy 80°C - 275...375 Ω
- przy 90°C - 200...275 Ω
- przy 100°C - 150...225 Ω
: 11 sty 2012, 20:51
autor: malyna
ok dzieki jutro jak bede miał chwile to to sprawdze... dam znac co i jak
[ Dodano: 2012-01-11, 20:56 ]
a mam jeszcze takie pytanie przy jakiej temp włącza sie wam wiatrak? bo u mnie wejdzie na 90 st i zaczyna kręcic. czy to normalne?
: 12 sty 2012, 06:49
malyna pisze:[ Dodano: 2012-01-11, 20:56 ]
powinien przy 94 jak dobrze pamiętam ale to możesz mieć lekkie przekłamanie czujniku ale tym szarym, ewentualnie licznik lekko przekłamuje.
: 12 sty 2012, 10:00
autor: jagna
malyna pisze:ok dzieki jutro jak bede miał chwile to to sprawdze... dam znac co i jak
Prawidłowo wentylator powinien się uruchomic:
1 stopień 92-97 stopni
wyłączenie 84-91 stopni
2 stopień 99-105 stopni
wyłączenie 91-98 stopni
Także nie jest źle. Niestety czujnik często trochę zaklamuje jeśli była by dużą różnica to do wymiany był by czujnik szary, który jest obok niebieskiego o którym pisałam wcześniej.
