[2.0 ABT] 90KM BENZYNA Nie Odpala
: 10 sty 2012, 22:26
autor: NoFlyPL
Witam mam taki drobny problem z moja niunka tzn. wymienilem swiece, kable, kopulke, palucha, czujnik od temp.(niebieski) i nagle przestal odpalac. A Co najlepsze jak go krece to nie raz strzeli z wydechu ale nie odpali.Pompka paliwa normalnie po przekreceniu kluczyka sie wlacza, paliwo jest. Co mu moze byc panowie wierze w Was Pomozcie...
: 10 sty 2012, 22:27
autor: gibaj
_uwaga
: 11 sty 2012, 01:03
autor: krzycho
Sprawdź czy nie zamieniłeś kolejności przewodów na kopułce. Niby banał a różnica wielka :mrgreen:
: 11 sty 2012, 05:20
autor: NoFlyPL
nie mozliwe bo wszystko sobie zapisywalem =DD wiec co do kolejnosci kabli jest git
: 11 sty 2012, 06:50
Sprawdź wszystko jeszcze raz czy poprawnie podłączyłeś, bo skoro wcześniej było git tzn że tu gdzieś jest problem. Tak mi się wydaje.
: 11 sty 2012, 07:37
autor: karolas123
Skoro strzela w wydech to pewnie zapłon przestawiony. To ze ustawiłeś nową kopułkę jak stara to nie znaczy ze jest dobrze, ma być na 6 stopnie.
: 11 sty 2012, 19:10
autor: NoFlyPL
posprawdzam wszystko jeszcze raz i zobaczymy co to bedzie bo dziwna sprawa palil normalnie a teraz dupa normalnie go kreci a nie odapli tylko strzeli z tego wydechu =///
[ Dodano: 2012-01-12, 18:10 ]
no wszystko sprawdzilem i wszystko jest elegancko podlaczone=((( kurde niewiem moze gdzies lewe powietrze dostaje co o tym sadzicie albo niewiem zalewa go ??? Pomozcie =DD
: 12 sty 2012, 21:28
autor: widmo
1. Czy jest iskra ?
2. Nowy czujnik temp. jest sprawny ?
Ad1. wyjmij kabel ze świecy, podłącz do niego starą świecę i połóż ją np na głowicy (coś co przewodzi prąd i ma styk z masą samochodu)
niech druga osoba kręci rozrusznikiem a Ty obserwuj czy jest iskra
Ad2. Wypnij wtyczkę od czujnika temperatury Niebieskiego i znierz miernikiem oporność czujnika
przy 20*C - oporność 2000-3000 Ohm
przy 90*C - oporność 200-300 Ohm
Zewrzyj styki we wtyczce kawałkiem przewodu i spróbuj odpalić samochód.
Oszukasz w ten sposób ECU ze silnik jest gorący i nie będzie włączone Automatyczne ssanie.
: 12 sty 2012, 22:24
autor: karolas123
Tylko jeśli auto strzela w wydech to zapłon jest ewidentnie opóźniony i w tym kirunku bym szukał.
: 15 sty 2012, 11:32
autor: NoFlyPL
Panowie kto mieszka blisko Jaworzna i dalby rade sie spotkac w ktorys dzien bo ja juz tego nei rozumie??? jak co to dajcie kontakt na pw i ja albo zadzwonei albo zagadam
