[80 B4 2.0 ABK] chwilowy brak ciśnienia oleju
: 13 sty 2012, 18:33
Panowie mój problem to brak ciśnienia oleju po jego wymianie. Sytuacja powtórzyła się dwukrotnie, przy zmianie oleju właśnie. Po zalaniu olejem nie gasła kontrolka i na dodatkowych zegarach 0 bar. Po paru próbach i stukaniu w podstawkę filtra ciśnienie wraca ale przytrafiło się 2 razy pod rząd to i następnym razem też tak będzie. Gdy stało się to 1 raz to odkręciliśmy czujnik temp. oleju i przy zakręceniu silnikiem olej poleciał prawie do maski i tak ciśnienie powróciło. Ostatnio też tak zrobiłem i niestety nie poszło przy 2 próbach. Dodam że jak odkręciłem ten czujnik to olej powoli sobie wypływał przez chwilę. Po złapaniu ciśnienia sytuacja się nie powtarza od wymiany do wymiany.
W obu przypadkach filtr oleju mann zalany olejem.
Ciśnienie na zegarze zimny 5 bar rozgrzany 1.3 bar przy pałowaniu w lato na max 1.1bar przy 2 tys obrotów 3,5 bar na rozgrzanym.
W silniku nic nie stuka jak chwilę pochodzi to jest cichy jak pszczółeczka . od wymiany do wymiany bierze 100 gram oleju. ciśnienie na garach 1- najsłabszy 13.8 4- 14.5
Jakieś wnioski ??
W podstawce filtra jest jakiś zaworek może?
Jakieś wnioski ??
