b3 2.0 115km po zgaszeniu ciezko odpala
: 16 sty 2012, 19:01
autor: witek1989
witam, koledzy sluchajcie mam taki problem, odpale autko i wszystko ok. Ale gdy go zgasze to juz nie odpali czytalem na forum ale to w silnikach 5v ze to wina czujnika temperatury czy w 4v bedzie to samo??? ale jakby byl walniety czujnik to nie wskazywala by na tablicy. tam sa dwa czujniki na kroćcu przy glowicy czy to jeden z nich jest od temp na tablicy a drugi czujnik temp do ecu prawda?? A dodam ze jak autko postoi chociaz 15 minut to odpali ponownie
: 16 sty 2012, 19:57
autor: jagna
Szary jest od wskazań temperatury na desce rozdzielczej a niebieski ecu podaje sygnał do kompa. A rozrusznik w ogóle kręci?
: 16 sty 2012, 20:59
autor: jabko_nb
słuchaj możesz mieć tez walnięty regulator ciśnienia paliwa podobna jest tego oznaka
: 16 sty 2012, 21:36
autor: kardi21
masz wogóle lpg??
: 16 sty 2012, 21:40
autor: witek1989
Tak rozrusznik kreci jak szalony. LPG dziala jak nalezy ale odpalam tylko na benz inaczej nie mozna. jak zimny to kilka razy da odpalic a pozniej jak troszke sie nagrzeje to nie . Tak jakby paliwa nie bylo. Kolega mial tak w oplu ze niby oszukuje czujnik wiec nie wiem podpowiedzcie cos jeszcze
[ Dodano: 2012-01-23, 17:34 ]
Witam, ponownie sluchajcie otoz zmienilem czujnik ecu i dalej to samo malo tego co sie okazalo ze samochod nie jezdzil na lpg tylko caly czas na Pb znalazlem spalony bezpiecznik od zaworu gazu i sie nie otwieral. Ale dlaczego ciagle dzialala na Pb skoro komputer pokazywal ze jest na LPG???? ? I dalej mi nie pali na cieplym silniku. Jak sprawdzic regulator cisnienia paliwa czy jest zepsuty??????? aaa powiem wam ze jak zrobilem zeby byla na gazie to strasznie ja dui na wolnych wogole nie chodzi a jak ma powyzej 2500 to normalnie nie kaszle nie zgrzyta chodzi jak trzeba a na PB jest lala
