[ABK] jest iskra, świece suche, nie odpala
: 20 sty 2012, 07:24
Witam,
Dziś rano miałem nie miłą niespodziankę, gdy chciałem odpalić Audi 80 2.0 ABK samochód nie odpalił.
Rozpocząłem na szybko diagnozowanie problemy.
1. Sprawdziłem czy słychać pompę paliwa - pompę paliwa słychać po przekręceniu kluczyka tak jak zwykle,
2. Sprawdziłem iskrę stroboskopem - iskra jest,
3. Wykręciłem świece aby sprawdzić czy dochodzi paliwo - świece są suche jak pieprz.
Czyli paliwo nie zostaje podane na kolektor. Dodam że silnik automatycznie gasi się na LPG.
Wcześniejsze objawy z ostatnich dni:
- trzeba było dłużej kręcić aby odpalił,
- po odpaleniu obroty skakały od najniższych do 1500 i dopiero po przegazowaniu obroty się normowały,
- wczoraj po zatankowaniu i odpaleniu auto dostało obrotów na ponad 6000 i się trzymało, zgasiłem i po ponownym odpaleniu stale 6000 obrotów. Zgasiłem i ponownie odpaliłem ale obroty już były normalne.
Czy ktoś miał już takie problemy a może ktoś wie jakie są jego przyczyny. Będę wdzięczny za pomoc.
Dodam że temperaturę płynu chłodzącego wskazywało w czasie jazdy prawidłowo.
[ Dodano: 2012-01-20, 13:19 ]
Spadł wężyk z pompy paliwa ale obroty dalej faluja zaraz po odpaleniu.
