[b4 80 ABT 2.0+lpg] Duzo Pali i Szarpie, strzela z wydechu
: 23 sty 2012, 12:57
Forum już sie oczytałem i czytam dalej a mianowicie:
Zakupiłem audi, miało palić max 13-14 liter gazu po mieście, a jest 17l gazu na 100km. Do tego przy jeździe w momencie puszczenia gazu strzela z wydechu. Szarpie lekko autem przy zmianie biegów.
Czytając forum stwierdziłem że moze być walnięta sonda lambda, wymieniłem ją bo stara to jeszcze pamiętała fabryke. Założyłem magneti marelli bo na taką było mnie stać. Byłem kiedys na regulacji gazu i nic to nie pomogło, więc zregenerowałem parownik (tomasetto) mam intalacje bingo M II-generacji. Planuje wymienić silniczek krokowy 6-cio pinowy ( ten od lpg tylko przeczyścilem), bo obroty leciutko wydają sie jak by falowały, ale nie mam obotomierza jedynie słuch
Panowie, nie chce się pchać w koszty, z samego czytania sam nic nie wywnioskuję, a nie mam kasy na mechaników niestety. Może orientujecie się jakie by mogły być przyczyny wyzej wymienionych problemów? Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
