[80 B4 ABK Pb+LPG] Obroty wolno spadają
: 31 sty 2012, 21:50
autor: emil0893
Od dwóch dni obserwuje dziwne zjawisko
Gdy zostawię silnik na luzie obroty utrzymują się ok. 20 tyś a podczas jazdy gdy zdejmę nogę z gazu przez chwilę utrzymują się ok. 20 tyś a następnie powoli spadają. Czy może mieć to związek z bardzo niskimi temperaturami?
Re: [80 B4 ABK Pb+LPG] Obroty wolno spadają
: 01 lut 2012, 12:22
autor: szoton
emil0893 pisze:Gdy zostawię silnik na luzie obroty utrzymują się ok. 20 tyś
20 tys ?? z czego masz swapa zrobionego?
A tak na poważnie to chyba chodziło Ci o 2 tyś , jeżeli tak to całkiem możliwe że silnik jeszcze nie jest zagrzany i obroty są podwyższone.
: 01 lut 2012, 18:48
emil0893 pisze:Czy może mieć to związek z bardzo niskimi temperaturami?
pewnie tak
emil0893 pisze:Od dwóch dni obserwuje dziwne zjawisko Gdy zostawię silnik na luzie obroty utrzymują się ok. 20 tyś a podczas jazdy gdy zdejmę nogę z gazu przez chwilę utrzymują się ok. 20 tyś a następnie powoli spadają.
też mam ostatnio w te mrozy jakieś podobne objawy. W takie mrozy nie wszystko będzie działać idealnie - takie moje zdanie.
: 01 lut 2012, 21:43
autor: Kamuś
No ale 2tys. to jednak sporo za wysokie obroty. 1200 - 1500 rozumiem na ssaniu, ale 2000 to za dużo. Mój w aktualne mrozy utrzymuje na ssaniu około 1300.
: 01 lut 2012, 22:27
autor: emil0893
2 tyś to tylko dwa razy tak było. A najczęściej obroty utrzymują się ok.1300-1800. Poczekam do wiosny i wtedy zobaczę
: 02 lut 2012, 07:10
autor: szoton
emil0893 pisze:2 tyś to tylko dwa razy tak było. A najczęściej obroty utrzymują się ok.1300-1800. Poczekam do wiosny i wtedy zobaczę
masz gaz? u kumpla w B4 wczoraj było to samo okazało się że przepływka przymarza , po lekkim stuknięciu w obudowę pomogło
: 02 lut 2012, 08:51
autor: emil0893
Oczywiście że mam gaz
: 02 lut 2012, 16:59
źle się wyraziłem obroty mam ok 1300 chodziło mi o to że po prostu kilka razy tak jakby się coś zacięło
: 02 lut 2012, 22:12
autor: emil0893
Właśnie przed chwilą wróciłem z trasy i podjechałem pod garaż a obroty utrzymywały się na poziomie 2 tyś.. Następnie wyłączyłem silnik i ponownie odpaliłem i wtedy obroty falowały od 1tyś. do 1,2tyś.. Po kolejnym odpaleniu obroty były stabilne.
: 03 lut 2012, 09:49
autor: Kamuś
Sprawdź przepływomierz, czy się nie zawiesza, czy równo chodzi.
Jeśli masz VAGa to podłącz i sprawdź jakie wartości pokazuje (powinno być 12-15% przy 850obr.).
: 04 lut 2012, 00:59
autor: Francis1982
Silnik krokowy do przepłukania. Najlepiej środkiem do czyszczenia płynu hamulcowego. Później smar w spreju
: 04 lut 2012, 09:40
autor: Roy Batty
U mnie było podobnie,rano kiedy było poniżej - 5 silnik pracował na zakresie 2000 -4000 tys obrotów.Nie chce mi sie na mrozie myć reg.biegu .jałowego,więc scisnełem klamra gumowy przewód owego regulatora i chodzi jak malina na ssaniu 1250 na ciepłym koło 850 i na gazie i na benzynie.Prawdopodobnie przycina sie iglica w regulatorze stąd te wysokie obroty obroty.Spróbuj wpierw scisnąć palcami ten przewód,być może masz podobną przyczyne,oczywiscie wtedy kiedy obroty w Twoim aucie są wysoki.powodzenia...
