mógłby mi ktoś na fotce zanzaczyć gdzie dokladnie w tym silniku jest termostat?
: 01 lut 2012, 17:43
autor: andi77
llois, Termostat znajdziesz pod plastikowym króćcem w pompie wody <ok>
: 01 lut 2012, 17:44
autor: llois
Rewelacyjny jesteś, dzięki wielkie, jutro będe szukał z rana... bo te -20 i ciemność mnie przeraża <ok>
: 01 lut 2012, 19:46
autor: mazik
nie polecam robić na dworzu, w garażu za pierwszym razem męczyłem się trzy godziny mase rzeczy do zdemontowania jest.
: 01 lut 2012, 19:57
autor: !StaSiu
Łapę pompy wspomagania musisz odkręcić inaczej jest bardo trudny dostęp.
autor: jaco80
mazik pisze:nie polecam robić na dworzu, w garażu za pierwszym razem męczyłem się trzy godziny mase rzeczy do zdemontowania jest.
Przecież wystarczy tylko odsunąć pompę wspomagania o ile jest...
: 02 lut 2012, 08:15
autor: llois
A jest pompa od wspomagania.
: 02 lut 2012, 08:24
autor: andi77
llois pisze:A jest pompa od wspomagania.
Każde B4 ma wspomaganie.
: 02 lut 2012, 08:48
autor: tomek1982
nie wprowadzaj w błąd kolegi bo się przestraszy i nie wymieni.
jaka masa rzeczy 3-4 śrubki i ma dostęp do obudowy termostatu odkręcić pompe wspomagania i juz jest dojscie ,tak wiec roboty całe nic.
Oczywiscie kanał wskazany
: 02 lut 2012, 10:23
autor: goldi j51
Wyjmij całą pompę wody i masz eleganckie dojście i nie leżysz na glebie godzinka roboty max
