[C4 ABK] Gasnie natychmiast po odpaleniu, brak mocy
: 05 lut 2012, 15:13
autor: glina
Witam wszystkich,
Jest to moj pierwszy post na forum, poniewaz nigdy wczesniej nie musialem o nic pytac - wszystko bylo juz wczesniej opisane i okazalo sie pomocne (dzieki!).
Tym razem prosze o pomoc ...
Moje Audi to A6 C4 z 1995r, ale silnik 2.0E ABK jest tu wszystkim dobrze znany. Jezdze na benzynie.
Auto jak kazdego innego dnia odpalilem, ruszylem i pojechalem - zdechlo w trasie - brak mocy, gasniecie na niskich obrotow, szarpanie - wydaje mi sie, ze efekty pogarszaly sie stopniowo na przestrzeni kilku minut (tzn bardziej szarpal i coraz bardziej brakowalo mocy).
W tej chwili auto stoi pod domem. Silnik odpala, mimo mrozow, po 1 zakreceniu walu. Wjezdza na 1500rpm jak zwykle, obroty spadaja i natychmiast gasnie.
Jedyna opcja zeby utrzymac go przy pracy to gaz prawie w podloge od razu przy zaplnie - przy lekkim wcisnieciu gazu dusi sie i gasnie. Telepie okropnie (nierowny zaplon?). Telepania nie czuc pow 4000rpm, ale nie wiem czy wtedy juz pali rowno, czy nie czuc wypadajacych zaplonow.
Podpialem VAGa, jedyny blad to 513, brak sygnalu czujnika G28 (na zgaszonym silniku).
Po odpaleniu ani w trakcie gazowania nie da odczytac sie zadnych nowych bledow (vag-com zwraca blad komunikacji).
Silnik juz wczesniej mial niewielkie problemy z nierowna praca na biegu jalowym (na cieplym silniku glownie) + lekkie szarpniecia przy naciskaniu/odpuszczaniu gazu.
Swiece, kopulka, kable - wymieniane w zeszlym roku. Zawor biegu jalowego tez byl wymieniany bo byly z nim problemy.
Co moglo sie zepsuc?
: 05 lut 2012, 16:10
autor: krisiun1
Przy ABK sterownik nie powinien rejestrować błędu czujnika Halla z powodu braku sygnału po wyłączeniu silnika, u mnie przynajmniej tego nie ma.W golfach to normalne ale nie wiem dlaczego.
: 06 lut 2012, 16:10
autor: glina
Dzieki za wskazowke. Czy jest jakas mozliwosc zdiagnozowania tego czujnika z zewnatrz? Czy opisane dolegliwosci wskazuja na czujnik Halla? Czy silnik bedzie pracowal jesli ten czujnik odlacze?
Troche obawiam sie zabierac za to samemu, bo sam zaplonu ustawic nie dam raczej rady.
: 06 lut 2012, 17:12
autor: krisiun1
Przy odłączonym czujniku Halla raczej nie powinno dojść do zapłonu.
: 09 lut 2012, 16:38
autor: glina
Okazuje sie, ze komputer jednak zwraca brak sygnalu z czujnika Halla przy wylaczonym silniku.
Problem tez sie juz znalazl - lewe powietrze z dziurawej rury.
