[B4 1.6 ADA LPG] Jakie temperatury silników na mrozach ?
: 08 lut 2012, 13:04
autor: Robert100
Jakie macie temperatury silników ADA na tych mrozach (poniżej 10 st C).
U mnie nie przekracza 75 st C - miasto/trasa. Jak na zewnątrz jest ciepło to silnik ma normalną temperaturę - podchodzi pod 90.
Niedawno wymieniałem nagrzewnicę (stara była całkiem zatkana) to w środku jest ciepło.
Martwią mnie jednak warunki pracy silnika przy takiej temperaturze, czy mu nie zaszkodzi. W końcu - z tego co się orientuję - silnik powinien pracować w temperaturze do jakiej został przystosowany, czyli około 90.
Sprawdzałem na mrozie, temp silnika 75 st C a chłodnica robi się ciepła czyli termostat puszcza pomimo zimnego silnika.
P.S. Byłem dzisiaj u mechanika, chciałem wymienić termostat. Coś tam posprawdzał i stwierdził, że stary termostat jest dobry i po prostu silnik na tych mrozach nie osiągnie większej temperatury, ale wiadomo różnie bywa z tymi "fachowcami".
: 08 lut 2012, 13:31
autor: Templariusz
Trzeba było wymienić. Termostat to nie są duże pieniądze.
: 10 lut 2012, 11:47
autor: Robert100
Sytuacja wyjaśniła się po zmianie termostatu. Na nowym termostacie silnik trzyma 90 st C.
Dziwne trochę, że mechanik twierdził, że stary termostat jest sprawny, ale jak już napisałem różnie bywa z tymi fachowcami.
: 11 lut 2012, 16:45
autor: Motostacja pl
Sprawność termostatu ciężko sprawdzić na oko. Można go wrzucić do wody i sprawdzić czy otwiera i zamyka, ale po włożeniu do silnika może być różny. Zadziała 9 razy a za 10tym się zawiesi w pozycji otwartej.
: 22 lut 2012, 08:37
autor: Robert100
Termostat tutaj nie jest najważniejszy.
W wątku chodziło mi o samą temperaturę silnika.
Wychodzi na to, że SPRAWNY silnik 1.6 ADA nawet przy -30° C ma osiągać temperaturę 90° C. Jeżeli tak się nie dzieje należy szukać przyczyny, akurat u mnie zawinił termostat.
