[80 b3 1.8 NE]planowanie głowicy i wymiana rozrzadu
: 08 sie 2007, 22:17
autor: Daniello85
witam. bede planował głowice mamju zakupiona uszczelke pod głowice pod klawiature musze dokupic jeszcze uszczelniacze zaworow. rozrzad tez dostanie nowy pasek, rolkę napinacza i uszczelniacz wałka. filtr oleju i nowy olej castrol mineralny tez juz zakupiłem. i tutaj moje pytanie cos jeszcze mam dokupic jakies uszczelniacze ktore warto wymienic przy tej naprawie??
: 09 sie 2007, 08:16
Popatrz w jakim stanie są uszczelniacze na wale korbowym szcególnuie od strony sprzęgła. Po za tym co napisałeś to nie potrzeba nic więcej wymieniać
: 10 sie 2007, 07:52
autor: Kondziu
Po takiej regeneracji zrobisz następne 200 tys. kilosów.
Aha, pomyśl przy tym, czy nie warto przepolerować komory zaworów. Sprawa prosta i nie wymagająca w zasadzie żadnych wkładów finansowych.
Pozdro.
: 11 sie 2007, 15:40
autor: Daniello85
no jak bedzie sie wymieniało uszczelniacze zaworow to mozna i przy okazji zrobic polerke komory
: 11 sie 2007, 16:55
autor: minon1
WOJTEK26 pisze:Popatrz w jakim stanie są uszczelniacze na wale korbowym szcególnuie od strony sprzęgła. Po za tym co napisałeś to nie potrzeba nic więcej wymieniać
Przecie głowicę ściąga a nie wyciąga skrzynię :shock:
Jak już sciągasz głowicę to chyba bedziesz robił zaworki :?: No wiesz regeneracja :?: :idea:
: 11 sie 2007, 18:20
autor: Daniello85
jak wystarczy kasy to zregeneruje zaworki musze sie dokładnie dowiedziec jaki to koszt
: 11 sie 2007, 19:15
autor: minon1
Jak już bedziesz miał na wierzchu to MUSISZ to zrobić :!: Szkoda zachodu jak tego nie wykonasz :-/
A koszt to zależy od regionu PL ale myślę że koło 200zł
