[80 b3 1.8 s] Gdzie i jakie filtry trzeba wymienic
: 12 lut 2012, 15:41
autor: Audi88
witam.
Mam Audi 1.8 na gazniku i chcialbym sie dowiedziec jakie filtry i gdzie dokladnie sa umieszczone.. filtr powietrza i oleju wiem ale np filtr paliwa ? pompka paliwa ? gaznik wgl ma pompke paliwa? mozecie mi dokaldnie powiedziec co gdzie jest i czy trzeba to wymienic? :)
: 12 lut 2012, 15:51
autor: karol89
Pompka paliwa jest mocowana przy bloku silnika a filterek paliwa jest mocowany na wężyku idącym od niej do gaźnika. Pompka o ile jest dobra nie cieknie czy coś innego to nie trzeba jej wymieniać ale filtr paliwa jak najbardziej. <ok>
: 12 lut 2012, 15:57
autor: Audi88
Obrazek taki mam i to caly filtr paliwa?
: 12 lut 2012, 15:59
autor: karol89
tak to jest cały filtr paliwa :mrgreen:
: 12 lut 2012, 16:01
autor: Audi88
ee.. no to raczej drogo nie bedzie xD
nie po prostu przy wczesniejszym samochodzie mialem taki metalowy i byl kolo progu.. i myslalem ze audi tez takie cos gdzies ma a to po prostu jakis dodatkowy :D
: 12 lut 2012, 16:13
autor: karol89
Jeśli chodzi o gaźnik to jest w Audi taki filtr bo wtryski mają filtr metalowy pod nadwoziem obok tylnego prawego koła.
A taki filtr jak u ciebie to naprawdę śmieszne pieniądze kosztuje ;-)
: 17 gru 2013, 12:41
autor: Berooman
Nie mogę za choinkę znaleźć filtru paliwa w swojej b3 1.8s. Nie wiem nawet czy jest na wtrysku czy gaźniku. Nie mam naklejki w bagażniku a na silniku nie mogę znaleźć kodu. Czy może być on po lewej stronie silnika a nie po prawej? Wracając do filtra, mam takowy PP 849 filtrona, podobno pasujący. Tylko nie mogę go znaleźć u siebie w samochodzie. Pod spodem przy kole nic nie ma, w bagażniku też nie, może być pod maską? Jeśli tak to gdzie? Wrzucić jakieś fotki jeśli pomoże?
: 17 gru 2013, 14:23
autor: Audi88
Masz pewnie gaznik.. a gaznik nie posiada filtru przy kole tylko taki zwykly http://www.rankingwarsztatow.pl/porada, ... paliwa.php
: 17 gru 2013, 15:53
autor: Berooman
Ale jak mogę obiektywnie sprawdzić, że to naprawdę gaźnik?? sprawdzałem dokładnie pięć razy silnik poniżej trzeciej świecy i nic nie ma. I gdzie ten taki zwykły się znajduje?
: 17 gru 2013, 16:05
Berooman, fotkę zapodaj może ktoś rozpozna.
tu powinien być nr
: 18 gru 2013, 00:28
autor: Berooman
No więc tak.
Oto mój silnik. Akurat zmieniałem uszczelkę pod pokrywą.
Obrazek Obrazek
Dalej to zdjęcie na którym zdjęty jest cały filtr powietrza. Czy to gaźnik?
A co to w ogóle jest za urządzenie to?
Jeżeli chodzi o numery silnika, czy to jest miejsce gdzie powinny być wbite? Dokładnie pod 3cią świecą zero jakichkolwiek znaków.
Za to powyżej pierwszej świecy są jakieś numery.
Te cyfry to
0261033730
Po przeciwnej stronie silnika są wbite "Germany" i jakieś trzy litery już mi wyleciało z głowy jakie.
Czy to pomoże udzielić odpowiedzi na moje wcześniejsze pytania?
Dziękuję.
: 18 gru 2013, 21:08
autor: Sebandi
Kolego silniczek masz na gaźniku na pewno
: 20 gru 2013, 11:49
Berooman pisze:A co to w ogóle jest za urządzenie to?
Akumulator paliwa. Zwraca nadmiar paliwa do zbiornika jak zawór pływakowy zamknie dopływ do gaźnika. Jak się dobrze orientuje jest tam coś w rodzaju sprężyny i membrana aby w razie nagłego zapotrzebowania na paliwo gaźnik nie musiał czekać aż pompka napompuje.
A filtr paliwa powinieneś mieć przed pompką na silniku.
Numer silnika masz trochę wyżej jak pole zaznaczone strzałką 1 ale pewnie musisz podrapać aby zobaczyć go. Albo zobacz na naklejce w bagażniku za kołem zapasowym. Ale po tym co pokazałeś z pod maski to masz NE.
Tutaj też zaznaczyłem:
: 20 gru 2013, 12:22
autor: antoni
U mnie numer jest wybity tutaj : Zwróć uwagę na zieloną obwódkę dolnego czujnika przy króćcu. Łatwiej zlokalizujesz gdzie to jest . U Ciebie obwódka nie musi być oczywiście zielona, może mieć inny kolor. Obrazek Obrazek
: 20 gru 2013, 16:24
autor: Berooman
Dzięki wielkie ze pomoc. Dziś idę do mechanika może odnalazł ten numer. A owy akumulator błędnie zidentyfikowałem jako filtr paliwa. Mechanik go znalazł gdzie indziej. Jak odczytam to napiszę konkretnie jaki to silniczek.
Dzięki!
