[B3]Nie pali na benzynie.
: 13 lut 2012, 21:08
autor: miniu993
Ostatnio zakupiłem Audi 80 b3 z wtryskiem wielopunktowym i mam pewien problem ponieważ, autko w ogóle nie pali na benzynie, nie można go odpalić na benzynie, a jeżeli już się przełączę podczas jazdy nawet przy rozgrzanym silniki to obroty spadają i gaśnie...
Główne przypuszczenia stawiam na silnik krokowy, ale czy może to być coś innego jeżeli tak to co?
: 13 lut 2012, 23:19
autor: BLUECONECT
...jeśli przy rozgrzanym silniku gaśnie nawet jeśli trzymasz gaz w podłodze to na pewno nie silnik krokowy- jedź do gazownika niech podepnie furkę pod kompa i wtedy się przekonasz, może być elektrozawór...
: 14 lut 2012, 11:14
autor: Francis1982
Może to być objaw "oszczędnego kierowcy", który jeździ z minimalną ilością benzyny. Długotrwała jazda gazem na rezerwie (rezerwa benzyny) niszczy pompę paliwa i filtr. Żeby mieć to z głowy poluzuj taki przewód do niebieskiej dyszy rozruchowej. Na klucz 13. Uważaj bo są tam takie dwie małe miedziane uszczelki. Wkładasz tą końcówkę do przeźroczystego pojemnika i wsiadasz i włączasz zapłon. Ma z tej końcówki wylecieć przynajmniej 50ml benzyny. W ten sposób się dowiesz, czy paliwo w ogóle dochodzi do układu.
: 14 lut 2012, 11:35
autor: mjerzyk
Silnik dz czyli mechaniczny wtrysk , pewnie już uszkodzony ponieważ taki rodzaj wtrysku nie jest wskazany do wspołpracy z gazem, poszukaj na forum dużo było na ten temat
: 14 lut 2012, 22:44
autor: olek70
: 15 lut 2012, 11:32
autor: Francis1982
Pospisuję się pod tą ciekawostką. Żaden gazownik nie liczy się z naszym interesem tylko swoim. A potem wszyscy krytykują gaz....
