[80 b3] Co to za rodzaj wtrysku ?
: 15 lut 2012, 16:55
autor: Penny
Witam!
Posiadam Audi 80 b3, benzyna z gazem i nie jestem pewien co mam pod maską. W dowodzie mam wpisane że silnik ma 83 kW z czego wynika że jest to silnik 3a (wtrysk mechaniczny), ale przy nagrzewnicy mam taki komputer boscha Motronic, co sugerowało by że mam wtrysk sterowany elektronicznie. Wyprowadźcie mnie z błędu, bo nie wiem czy mój silnik dobrze znosi gaz i czy warto w ten samochód inwestować.
: 15 lut 2012, 17:55
autor: andi77
Penny, Wrzuć foto tego co masz pod maską.
: 15 lut 2012, 20:20
autor: Penny
wrzucę jutro bo dziś już ciemno, a nie dysponuje dobrej jakości sprzętem. ale tak w ogóle to te urządzenie motronic jest sterownikiem wtrysku elektronicznego czy występuje w silnikach 3a ze wtryskiem mechanicznym?
: 15 lut 2012, 20:31
autor: andi77
: 15 lut 2012, 20:54
autor: quattromtm
: 15 lut 2012, 21:04
autor: Penny
googlowałem to od dłuższego czasu a nie mogłem natrafić, dzięki teraz juz wiem co mam pod maską
Teraz tylko jak by mi ktoś mógł wyjaśnić czy tego typu układ dobrze wpółpracuje z gazem czy też nie. jeśli nie to w czym jest problem?
: 15 lut 2012, 21:10
autor: andi77
Penny, Mechaniczny wtrysk nie za bardzo nadaje się do gazowania.
: 15 lut 2012, 21:22
autor: Penny
Wszędzie słyszę tą opinie, ale trudno skoro już jest ten gaz trzeba z tym żyć ;d
u mnie na gazie chodzi bez zarzutu, za to benzyna szarpie, nawet jak jeżdze na gazie to mi spala troszke benzyny, nie rozumiem tego zjawiska
: 15 lut 2012, 21:30
autor: GerB3
Bo to juz nie bedzie jeździło na beznynie.
Wtrysk i pompa sie zacierają, na razie na gazie jeszcze jeździ ale kiedyś nie odpalisz tego ani na gazie ani na benzynie. A regerneracja rozdzielacza i nowa pompa troche kosztują bo nie da sie tutaj dac pompy 1,5b z allegro za 150zł.
: 15 lut 2012, 21:55
autor: Penny
jak pojeżdżę na benzynie to benzyna znów zaczyna działać może wystarczy od czasu do czasu dać wtryskom benzyny żeby się przesmarowały?
bo przez rozdzielacz cały czas przechodzi benzyna skoro jeżdżąc tylko na gazie jej ubywa, czyli smarowanie jako takie jest. tu nie mam patentu typu przełączam na gaz, pompa paliwa wyłącza się
: 15 lut 2012, 22:17
autor: ziko
W moim 3A gaz siedzi 7 lat, 1 generacja jednak z kompensacją. Odpalam zawsze na PB i przełanczam zależnie od temp, czyli latem po 200m teraz w ciężkie mrozy po 1,5 km, jak przełącze za wcześnie to wiem bo gaśnie na 1 skrzyżowaniu i znowu trzeba zakręcić, lecz to dość łatwo wyczuć czy już można czy nie. Jak będzie się jeździć bez benzyny w baku to normalne, że zarżnie się pompe, rozdzielacz, filtr. Ja po prostu nie moge powiedzieć złego słowa na lpg przy mechanicznym wtrysku, a jeżdże agresywnie ( u mnie obrotomierz sie nie kończy na 2000 ) układ paliwowy w 3A utrzymuje ciśnienie w układzie nawet po wyłączeniu silnika więc benzyna w rozdzielaczu jest jak sie jedzie na gazie, no chyba, że ten układ jest niesprawny.
: 16 lut 2012, 15:21
autor: Penny
no właśnie w mojej audi też gaz już siódmy rok jest, sam osobiście zrobiłem dopiero 7 tys km ale bez żadnych problemów z silnikiem.
: 16 lut 2012, 20:25
ziko pisze:układ paliwowy w 3A utrzymuje ciśnienie w układzie nawet po wyłączeniu silnika więc benzyna w rozdzielaczu jest jak sie jedzie na gazie, no chyba, że ten układ jest niesprawny
Źle myślisz nie ma jej tam nawet przy sprawnym układzie podciśnienie je wyssa.
Po prostu mechaniczny wtrysk ciężko odciąć paliwo tylko przez pompkę najłatwiej.jest jedna opcja fajna dla mechanicznego wtrysku odcięcie paliwa przy wtrysku ale to nieopłacalna opcja.
