[2.0 ABT] NIEBIESKI CZUJNIK TEMPERATURY SILNIKA
: 18 lut 2012, 08:56
autor: marekjaro32
Witam, proszę o informację czy niebieski czujnik temperatury silnika o którym mowa jest w postach dotyczących szarpania zimnego silnika to ten przy króćcu przy głowicy silnika także obok szarego czujnika ?? dzięki za info
: 18 lut 2012, 09:33
tak, ten sam.
: 11 gru 2014, 18:18
autor: FilippoAudi80
Witam. Odświeżę temat. Mam problem z tym niebieskim czujnikiem. Zaczęło się od tego że został wymieniony króciec bo przepuszczał. Po wymianie jakiś czas było w porządku a po jakimś czasie zauważyłem że silnik był rozgrzany a obroty były takie jak na ssaniu. Zajrzałem pod maskę i poruszyłem kostkę i kabelki od kostki i obroty się uspokoiły. Po jakimś czasie problem powrócił i jeszcze jest tak czasami że odpalę ale nie wkręca się od razu na obroty i jeszcze jak dodam gazu to zgaśnie. Czy jest to wina czujnika czy kabelków? Dzisiaj jak tak się działo i obroty były nie regularne to po odpięciu czujnika nic się nie zmieniło. Dodam jeszcze że czujniki były wymienione rok temu i wąż przy króćcu przepuszcza delikatnie i może trochę zalał ten czujnik i się spalił?
: 11 gru 2014, 19:41
autor: tomik9097
czujnik możesz sprawdzić mierząc jego oporność
: 11 gru 2014, 21:08
A czym to mogę zrobić? Bo nie znam się na elektryce.
: 11 gru 2014, 21:20
autor: kopiec16
jaką rezystancję powinien wykazywać przy danej temperaturze ??
Jest to czujnik NTC ??
: 12 gru 2014, 08:20
kopiec16 pisze:jaką rezystancję powinien wykazywać przy danej temperaturze ??
panowie jest to z milion razy napisane na forum ale macie milion1
- przy 0°C 5000...6500 Om
- przy 10°C 3300...4500 Om
- przy 20°C 2200...3000 Om
- przy 30°C 1500...2000 Om
- przy 40°C 1000...1400 Om
- przy 50°C 700...950 Om
- przy 60°C 540...680 Om
- przy 70°C 400...500 Om
- przy 80°C 275...375 Om
- przy 90°C 200...275 Om
- przy 100°C 150...225 Om
FilippoAudi80 pisze:A czym to mogę zrobić?
zwykły multimetr <ok>
: 12 gru 2014, 15:48
w jakimś zwykłym sklepie elektrycznym czy motoryzacyjnym się to kupi?
: 13 gru 2014, 11:17
FilippoAudi80 pisze:w jakimś zwykłym sklepie elektrycznym czy motoryzacyjnym się to kupi?
nawet w Castoramie lub innym takim sklepie nawet biedronka miała kiedyś
: 13 gru 2014, 12:53
autor: Krzysiek 84
Jakbyś czujnik chciał kupić ponownie to weź dobry zamiennik np: EPS
: 13 gru 2014, 14:24
Krzysiek 84 pisze:Jakbyś czujnik chciał kupić ponownie to weź dobry zamiennik np: EPS
no tak
Mój chyba niestety ale padł tzn. zaniża dużo temp ok 10 stopni ale ze 3 lata działał dobrze i trza będzie kupić drugi.
: 15 gru 2014, 18:58
a jak za poruszam kabelkami od czujnika i jest jakaś reakcja to znaczy że czujnik jest dobry czy nie koniecznie?
: 15 gru 2014, 19:39
autor: tomik9097
to może być dobry ale dla pewności warto go sprawdzić
też wymieniłem go tydzień temu bo na zimnym podnosił mi obroty do 2 tyś.
: 15 gru 2014, 20:25
U mnie czasami jest tak że wolno schodzi z obrotów albo po prostu silnik jest ciepły a obroty utrzymują się na poziomie 1000-1200 obr/min a wcisnę mocniej te kabelki i obroty się normują. To podejrzewam że z tą wtyczką coś jest nie tak
i nie wiem jak się za to zabrać żeby gorzej nie spierdzielić
: 15 gru 2014, 22:06
autor: tomik9097
pewnie styki miedzy wtyczką i czujnikiem nie łączą spróbuj je trochę ścisnąć we wtyczce
