[ABT 2.0] Problem z obrotami Cały czas wysokie
: 20 lut 2012, 20:36
autor: slawko099
Witam wszystkich.
Tak jak w temacie autko wskakuje na wysokie obr zaraz po odpaleniu. Spadną jak ruszę do przodu tzn jak go troszke przyduszę. Podczas jazdy rozpędzam się np. do 3tys obr zmieniam bieg i podczas zmiany auto dalej trzyma 3 tys. problem na benzynie jak i na gazie. Na postoju ma tak 2100 cały czas. A i jeszcze jedno jak jadę na prostej puszcze gaz auto nie zwalnia obr nie spadają zachowuje się praktycznie jak bym miał tempomat.
Proszę o pomoc i rade
: 20 lut 2012, 20:45
autor: BLUECONECT
Prawdopodobnie silnik krokowy zawiesza się na wysokich obrotach...Miałem tak w Poldku Atu plus (też 1-punktowy wtrysk prawie identyczny jak w audi bosch) zresztą cały osprzęt też na boschu po sprzedaniu dopiero zorientowałem się, że krokowiec,którego tam wymieniłem ma identiko oznaczenie jak w PM-ce... :mrgreen:
Może też być czujnik temp.- najlepiej kupić w ASO- audi oryginał-koszt(ok.80zł) itak nieporównywalnie mniejszy do krokowca(ok. 320zł oryginał).
Aby sprawdzić ten czujnik możesz odłączyć wtyczkę i wtedy zapal auto- czy będzie miało też wys. obr.
: 20 lut 2012, 20:57
autor: slawko099
ok zaraz ide sprawdze ten czujnik
[ Dodano: 2012-02-20, 21:08 ]
to więc tak gdy odpiołem ten czujnik niebieska kostka myślę że to ten obroty odrazu spadły po przy gazowaniu obroty na bp spadają dochodza do 1500 chwile potrzyma i spada na 1000 na lpg spadają tylko troszkę wolno
: 20 lut 2012, 21:54
autor: audiktom
Na ciepłym silniku jak odepniesz ten czujnik silnik będzie pracował, on podaje sygnał do komputera. Ja bym popatrzył na linkę od gazu czy się nie blokuje przy gaźniku albo czy nie jest za bardzo podciągnięta.
: 20 lut 2012, 21:58
Podstawa gaźnika tema wałkowany od dawna.
: 20 lut 2012, 22:09
autor: Luken66
A czy ostatnio nie odpinałeś akumulatora?
: 22 lut 2012, 18:16
autor: slawko099
temat można zakonczyć wymieniłem czujnik temp i wszystko ok
: 23 lut 2012, 16:51
autor: BLUECONECT
...no widzisz, więc 'trafiony zatopiony'
Jeśli możesz to napisz czy czujnik ori czy podróbka... <ok>
: 26 lut 2012, 15:05
autor: slawko099
czujnik topran piszę na nim made in germany a czy to prawda kto to wie koszt 50 zł
: 26 lut 2012, 15:37
autor: BLUECONECT
...czy to prawda- to można łatwo sprawdzić jeśli masz oryginalne opakowanie...
Kilka dni temu kupowałem 2 czujniki temp. Topran w sklepie motoryzacyjnym i jakie ceny? Na pewno nie takie jak podajesz, bo trochę wydaje mi się,że z kosmosu...
Czujnik temp. niebieski 18zł, czujnik 3-pin na zegary 35zł więc dałem za dwa tyle co Ty za jeden...Gdzie robisz zakupy :?: Na Alledrogo.pl <ok> :?: Pozdro
Odpisz jaką masz temp. na zegarach- bo u mnie po wymianie na Topran 3-pin temp trzyma się cały czas na 90* z groszami, na razie go sprawdzam bo oryginał czasami szwankował i albo nie pokazywał wcale albo temp. w granicach 70* z hakiem...
Nie wiem po prostu czy ten nowy nie zawyż trochę o jakieś 10*
: 27 lut 2012, 18:04
autor: slawko099
ja mam tem 90 równe a tak samo zmieniałem oba czujniki
