[B3 1,8 PM] Czujnik temperatury-wskaźnik na zegary regulacja
: 21 lut 2012, 19:36
autor: BLUECONECT
Po wymianie czujnika temp. (Topran) jego wskazania są za wysokie, tzn. oryginalny pokazywał 90* z groszami po rozgrzaniu silnika a nowy wskazuje jedną kreskę więcej czyli ok.
100*... Czy trzeba to wyregulować pokrętłem na liczniku? Miał ktoś podobne doświadczenia?
Czy czujnik do bani :?: :!:
A oto oryginalny czujnik( miedziany) po wyczyszczeniu:
: 21 lut 2012, 19:37
autor: jaco80
Obawiam się że nazwa Topran mówi wszystko. Dużo ludzi tu pisało że tanie czujniki oszukują.
: 21 lut 2012, 19:45
BLUECONECT pisze:Po wymianie czujnika temp. (Topran) jego wskazania są za wysokie, tzn. oryginalny pokazywał 90* z groszami po rozgrzaniu silnika a nowy wskazuje jedną kreskę więcej czyli ok. 100*...
torpany tak mają ja dopiero za trzecim razem kupił czujnik który pokazuje jak trzeba
BLUECONECT pisze:Czy trzeba to wyregulować pokrętłem na liczniku? Miał ktoś podobne doświadczenia?
możesz też to troszkę podregulować
[ Dodano: 2012-02-21, 19:46 ]
: 21 lut 2012, 19:55
autor: BLUECONECT
...a pokrętło z przodu 'PieterB'? czemu pokazujesz jakiś element z tyłu? Nie da się tym z przodu po lewej... :?:
: 21 lut 2012, 20:02
a tam jest taka regulacja od przodu? wiem że jest od paliwa ale od temp szczerze mówiąc nie zauwarzyłem
: 21 lut 2012, 20:26
autor: BLUECONECT
...no tak chyba nie ma, fakt pośpieszyłem się- to pokrętło z lewej jest od podświetlenia zegarów a drugie od zegarka...
Może na wyczyszczonym ori będzie działał jak trzeba, chciaż szkoda trochę kasy 35 zł...
A już miałem nadzieję, że będzie ok.
A tak przy okazji jakiej firmy masz czujniki ? Jakie polecasz? Z góry dzięki..
: 21 lut 2012, 20:50
autor: tomek1982
kup ori czujnik i bedziesz mial z glowy,a co jak padnie ci ten czujnik? kupisz innej firmy znowu bedzie przeklamanie i kolejne regulowanie wskaznika bez sensu a regulacja nie jest taka łatwa delikatny skok wydaje sie ze ok a tu zonk po rozgrzaniu pokazuje nie do konca jak nalezy ja osobiscie robilem regulacje po wymianie wskaznika majac do pomocy interfejs i robilem porownania z tym co pokazuje na blacie i na vagu i troche trzeba bylo krecic a nie jest latwo wciskajac od tylu cos by przesunąć wskaznik
BLUECONECT nie wprowadzaj w błąd bo regulacji nie ma takiej jak ze wskaznikiem paliwa
: 21 lut 2012, 21:23
autor: BLUECONECT
...zgadza się regulacji pokrętłem nie ma... <ok>
Jeśli chodzi o ori to dzwoniłem do ASO i koszt 150zł :!: więc trochę grosza jest dlatego chciałem spróbować najpierw z tańszym... :->
[ Dodano: 2012-02-26, 16:15 ]
Poczytałem trochę w innych tematach odnośnie temp. i okazuje się, że ten Topran wskazuje chyba prawidłowo bo w trasie wskazówka nie schodzi poniżej 90* tzn. cały czas jest ok. 92-93* na ori miałem 70* z groszami... Wentylator załącza się przy jakichś 94-97* .' tomek1982' jak sądzisz czy to prawidłowe wskazania? Bo chyba pośpieszyłem się z tą negatywną oceną Toprana Jak jes u Ciebie w ABK :?:
