Witam wszystkich proszę mi powiedzieć co to jest, podobne jak by jakiś zawór paliwa dziwnie się to zachowuje bo gdy przygazuje odgłos jest taki jak by skakały iskry takie tykanie szybkie, nie zawsze. Co to się z tym dzieje?
: 24 lut 2012, 20:48
autor: rafal9h10
Jeśli jeden wężyk idzie do kolektora a drugi w stronę zbiornika to najprawdopodobniej jest to elektrozawór pochłaniacza par paliwa. Jak tyka to znaczy że się otwiera, przeważnie na ciepłym silniku.
: 25 lut 2012, 09:23
autor: audiktom
A moge odpiąć tą wtyczke kolego i żaden błąd mi nie wyskoczy? bo chcę do niej zobaczyć to gdzieś tak jak by w niej waliło bo czuć jak za nią złapie w palcach, w tym zaworze też i owszem ale wydaje mi sie w nim tyka dobrze zkoro ma tykać.
: 25 lut 2012, 13:12
autor: rafal9h10
Jak ją odepniesz na włączonym zapłonie czy też pracującym silniku to błąd pewnie wyskoczy.
A tak naprawdę to wtyczka nie tyka bo nie ma tam nic do tykania. To elektrozawór jak pracuje przenosi drgania na wtyczkę.
Jak odepniesz wtyczkę na włączonym silniku to i tak nic nie sprawdzisz bo przestanie elektrozawór pracować.
Możesz pozaglądać na wyłączonym zapłonie, wyczyścić styki ewentualnie.
: 25 lut 2012, 15:01
autor: audiktom
Zanim przeczytałem to co teraz napisałeś te same słowa sobie pomyślałem, przecież we wtyczce nie ma co tykać myślę odepnę i zobaczę pod kołnierzem może te blaszki albo coś z tymi przewodami nie tak. Okazało się że wszystko dobrze wtyczka ładna nie zniszczona styki od zaworu dobre. No tak mnie jakoś to zaciekawiło z tond mój temat, dzięki rafal9h10, za zainteresowanie i plusik dla ciebie.
: 16 mar 2012, 10:31
autor: travis
Witam, podepnę się pod ten temat. Chciałbym się dowiedzieć co to jest za część zaznaczona na zdjęciu. Po rozruchu silnika zaczyna głośno brzęczeć, przestaje gdy doda się więcej gazu, a dalej od nowa. http://zapodaj.net/e2cc60df4f19.jpg.html (link, w razie jakby się nie wyświetlało)
: 16 mar 2012, 18:54
autor: audiktom
Pierwszy raz widzę takie coś chyba dostawiona część, z tego co widzę to chyba idzie od serwa jakieś podciśnienie do przepływomierza bo nie wyraźnie widać.
