[80 B4 2.0 LPG ABT]. Buczenie i dziwna praca silnika.
: 26 lut 2012, 17:11
autor: lipski
Witam. Mam problem z moją 80. Ogólnie wszystko gra, jest w porządku, ale na biegu jałowym samochód nie ma równej pracy, jest są odczuwalne "skoki". Pytałem kilku mechaników i każdy mówi co innego, więc postanowiłem zapytać, mówią że może to być silniczek krokowy, bądź kwestia wymian świec. I jeszcze jedno: gdy osiągam ok 80-90 km/h to czuć głośne buczenie. O to też pytałem i jedni mówią że to kwestia uzupełnienia oleju w skrzyni lub coś z katalizatorem. Co wy o tym myślicie?
: 26 lut 2012, 18:10
autor: BLUECONECT
Takie buczenie to u mnie było od opon :!: dokładnie przy takiej prędkości jak podałeś, żeby to sprawdzić przy 80-90km/h lewarek dawałem na luz i buczenie dalej było-ewidentnie od opon...
Jeśli chodzi o zapłon to najlepiej podłączyć pod kompa bo możesz wymienić pół auta niepotrzebnie <ok>
: 26 lut 2012, 19:01
autor: lipski
Gość, od którego kupiłem to auto też powiedział że to od opon(zimówki). Zatem przy wymianie na letnie będzie tak samo?
: 26 lut 2012, 20:26
autor: andi00
podmien kola na letnie ale prosciej bedzie ci sprawdzic lozyska;)
