[2.0 ABK LPG] Problemy z odpalaniem na benzynie.
: 26 lut 2012, 22:11
Mam problem dotyczący odpalania.
Czasami przy próbie odpalenia na beznynie, rozrusznik kreci ale nie odpala lecz czasem zaskakuje przy cofaniu kluczykiem na zapłon. Po przekręceniu kluczyka na zapłon słychać pracę pompy paliwowej. Na LPG wszystko jest ok, instalacja to MIX z Elpigazu.
Świece, kable WN, kopułka, czujnik położenia wału, sonda lambda, są nowe, aku w dobrym stanie, brak błedów na komputerze a na "zapych" odpala bez problemu.
Takie problemy pojawiają się cyklicznie co miesiąc ale zdarza się że potrafi odpalać bez żadnych problemów przez 3-4 miesiące. Taka sytuacja jest od kilku lat i nikt nie potrafi tego zdiagnozować wiec liczę na waszą pomoc, ewentualnie dobrą radę.
