[2.0 ABK] raz odpala raz nie
: 27 lut 2012, 06:24
autor: jaczek
witam mam taki problem od okolo 2 lat mam problemy z zapalaniem, nie ma znaczenia czy jest plus 20 czy w zimie minus 20 auto jesdnego dnia odpala a drugiego jest problem krece kilkanascie razy ale nie odpala ,a na popych odpala od razu nastepnie jest ok roznie miesiac 2 lub wiecej casami tydzien i znowu nie odpala a na popych od kopa, wymienilem kable do swiec wymienilem rozrusznik wymienilem cewke wymienilem aparat zaplonowy wymienilem akumulator a problem wciaz jest i nikt nie ma pomyslu jak zawioze auto do warsztau auto odpala wiec mowia ze jest ok nastepnego dnia chce jechac do pracy auto nie pali, o tak na okraglo zaznaczam ze jak pokrece kilkanascie razy t w koncu zapali prosze o pomoc.
: 27 lut 2012, 17:43
autor: paskud
Przekaźnik nr 30.
: 27 lut 2012, 17:59
autor: krisiun1
Niebieski czujnik temperatury, wtrysk rozruchowy do sprawdzenia a konkretnie przewody idące do wtrysku.
: 29 lut 2012, 06:30
autor: jaczek
dzieki dzis bede mial uzywke przekaznika i mam nadzieje ze to bedzie to dzieki jeszcze raz
: 29 lut 2012, 18:04
autor: Francis1982
Akurat bez przekaźnika 30 i z odpiętym niebieskim czujnikiem swojego ABK odpalałem bez najmniejszych problemów. Tylko strasznie falował. Owszem może to być wtrysk rozruchowy. Nie zaszkodzi wymienić filtr paliwa. Raz pompka daje radę a raz nie. Dużo ludzi wymiania same pompki a nie pompki z filtrem. Potem mają opór i szybko się psują.
: 20 mar 2012, 15:00
autor: jaczek
witam to jednak nie byl pzrekaznik ale dzis znalazlem gdzie byl prpblem otoz byla peknieta kostka stacyjki, wiec problem rozwiazany hej
