[80 B3 1.8 SD] - Skrzypi coś pod pokrywą rozrządu
: 29 lut 2012, 23:36
autor: domagalag
Audi 80 B3 1.9E
Podczas pracy silnika wszystko jest w porządku i nic nie słychać, natomiast jak silnik podczas jazdy nagrzeje się do temperatury roboczej ok. 90 stopni to wtedy występuje to dziwne skrzypienie podczas pracy silnika i wydobywa się tak na słuch spod pokrywy rozrządu. Co to może być i czy trzeba to najszybciej naprawić?
Dołącze nagranie audio- : http://domagalag.wrzuta.pl/audio/15CMoY ... ca_silnika
: 01 mar 2012, 00:10
autor: PICEK1
łożysko napinacza chyba kończy żywot,do wymiany rozrząd.
: 01 mar 2012, 12:32
autor: jaco80
Możliwe że się odkształciła blacha osłaniająca rozrząd od strony silnika, i trze o któreś z kół zębatych. U mnie tak było.
: 01 mar 2012, 18:34
autor: andi00
dokladnie mam ten sam dzwiek jest to ocieranie kola zebatego o metalowa oslone za nim niewiem czy tam masz pompe oleju czy tez kolo aparatu zaplonowego ale to jest to;) przerabialem to juz u kumpla w 80 z silnikiem 6a popuscilem srubke mocujaca oslone pozniej dokrecilem i cisza;) u mnie w aad niechce mi sie tego robic ;)
: 02 mar 2012, 00:28
autor: jaco80
U mnie nie było tak prosto, musiałem cały rozrząd rozebrać.
: 02 mar 2012, 06:37
autor: andi00
w aad tez musial bym kolo pasowe sciagnac zeby dolna obudowe odkrecic i dopiero mial bym dojscie do tej oslony ale narazie niechce mi sie zbytnio;) ogolnie narazie sie uspokoilo moze sie juz wytarlo :lol:
: 02 mar 2012, 12:06
autor: Kokolino
_uwaga
