[B4 ABK 2.0E 115Km] Piszcząca pompa paliwa
: 03 mar 2012, 12:15
autor: siasiksiak
Witam Panowie.
Czy ktoś może mi podpowiedzieć, dlaczego zaraz po uruchomieniu silnika piszczy mi pompa paliwa? Wymieniałem wczoraj filtr paliwa i od tego czasu tak się dzieje. Zapowietrzyło się coś czy jak?
: 03 mar 2012, 12:37
autor: tomek1982
jesteś pewien ze to pompa paliwa?
: 03 mar 2012, 12:38
autor: siasiksiak
Ewidentnie piszczy spod tylnich siedzeń..
: 03 mar 2012, 13:41
autor: tomek1982
jak ci auto stanie bedziesz wiedzial ze pompa padła jezeli auto jezdzi to nic nie rób chyba ze ci to bardzo przeszkadza to kup i wymień
Nawet jak by złapała powietrze to zadna tragedia,bo to nie diesel.
Ja u siebie zmieniałem filtr ze 2 razy przy pierwszym przekreceniu na zapłon tyle ze pompe bylo bardziej słychać ale to raczej normalne zjawisko ze wzgledu chwilowego braku paliwa
: 03 mar 2012, 16:42
autor: IC69
siasiksiak pisze:po uruchomieniu silnika piszczy mi pompa paliwa?
A ile masz paliwa w baku?
: 03 mar 2012, 17:56
autor: siasiksiak
NO za dużo to już nie ma..
Ale wcześniej nie piszczało.. A poza tym, po tej wymianie filtra ewidentnie ma problem z odpalaniem teraz. Załąpie. Zgaśnie. Nie załapie, załapie w końcu, ale zanim zacznie normalnie pracowac silnik to trwa kilka sekund.. Zapowietrzyło sie..?
: 03 mar 2012, 21:34
autor: BLUECONECT
U mnie kiedyś też piszczała, ale to inny silnik i pompa pod zbiornikiem(zewnętrzna)-pomogła regeneracja, wg mnie jedyna pewna metoda i tania. Najpierw kupiłem zamiennik za ok. 300zł i pochodził tylko 3 dni :!: i zaczął piszczeć a benzyna lała się pod auto :!:
Tu masz linka:
http://www.serwispomp.pl/ -jeżdżę już 1,5 roku i jest ok <ok>
Zamienniki i podróbki z reguły dają wyższe ciśnienie i rozwalaja którąś część układu paliwowego lub pompa rozsadzi samą siebie! Ciśnienie musi być idealne takie jak dał producent! To najważniejszy parametr pompy paliwa :lol:
: 03 mar 2012, 21:46
autor: IC69
No to weź zatankuj.
: 03 mar 2012, 22:00
autor: BLUECONECT
To prawda, że jeżdżenie na 'oparach' wykańcza pompę szczególnie wewnętrzną...
Tak jak kolega doradził najpierw zatankuj większą ilość paliwa, żeby się przekonać czy to pompa na 100%
: 04 mar 2012, 10:42
autor: audiktom
Moim zdaniem również paliwo prawie jestem tego pewien, możliwe że masz według wskaźnika nawet te 10L ale warto zwrócić uwagę na to iż w dzisiejszych czasach w tych pozostałych litrach będzie np. do 50% wody? Auto nie jest nowe a stacje paliw są jakie są. A jak masz jeszcze mniej paliwa to pomyśl zwłaszcza jak jest auto pochylone na stronę nie korzystną dla pompki. Jeśli twój wskaźnik paliwa ciągle będzie sięgał do trzech czerwonych kresek pompka długo nie wytrzyma no a koszt nie 20 zł.
BLUECONECT, ile dałeś za regenerację?
: 04 mar 2012, 16:48
autor: BLUECONECT
Z przesyłką ok. 170zł
