[ B3 1.8] Wężyk podciśnieniowy od kolektora ssącego
: 03 mar 2012, 22:51
autor: JonyP
Mam taki problem zauważyłem że wężyk który jest podłączony do kolektora ssącego idzie w kierunku serwa i nie jest podłączony do niczego wie ktoś gdzie to podłączyć
Szukałem wszedzie ściągnąłem serwisy i nic nie znalazłem
: 03 mar 2012, 23:25
autor: rafal9h10
Serwo w silnikach benzynowych musi być podłączone do kolektora ssącego, bo w innym wypadku hamulce nie miałyby wspomagania.
A u Ciebie hamulce dobrze działają?
Samochód działa poprawnie?
Taki wężyk może także prowadzić do układu pochłaniania par paliwa w zbiorniku, lub do jakiegoś elektrozaworu np. EGR.
: 03 mar 2012, 23:35
autor: JonyP
Coś jakoś źle to wytłumaczyłem do kolektora ssącego jest podłączony bardzo cieńki wężyk i nie jest do niczego podłączony idzie w kierunku kierowcy (a tak naprawdę niewiedomo gdzie idzie może ktoś go tam skierował ) ????? i nie wiem gdzie go podłączyć ?
: 04 mar 2012, 07:15
JonyP pisze:Coś jakoś źle to wytłumaczyłem do kolektora ssącego jest podłączony bardzo cieńki wężyk i nie jest do niczego podłączony idzie w kierunku kierowcy (a tak naprawdę niewiedomo gdzie idzie może ktoś go tam skierował ) ????? i nie wiem gdzie go podłączyć ?
może jakieś fotki zapodaj będzie łatwiej
: 04 mar 2012, 09:40
autor: JonyP
: 04 mar 2012, 18:10
autor: rafal9h10
Z tego co ja kojarzę to taki cienki wężyk może jeszcze iść do filtra powietrza i regulatora ciśnienia paliwa, ale w okolicy serwa to go na pewno nie ma, tylko jest przy listwie wtryskowej.
Więcej pomysłów nie mam, może to jakiś dodatkowy wężyk, np. do instalacji gazowej.
Jeśli luźno leży to zaślep jego końcówkę aby brudnego powietrza nie zaciągał.
Może któryś z kolegów posiadający taki silnik zaraz się wypowie.
: 05 mar 2012, 21:48
autor: JonyP
Pomoże ktoś ? nikt nie ma takiego silnika ?
: 05 mar 2012, 22:10
Mechaniczny wtrysk? bo nie podałeś co to za silnik a 1,8 było kilka
Zobacz przy aparacie zapłonowym czy jest podłączone podciśnienie.
: 06 mar 2012, 10:43
autor: JonyP
Tak mechaniczny wtrysk !!
1- To znaczy że silnik nazywa sie ABK ?
2-Do aparatu zapłonowego jest inny wężyk podłączony
: 06 mar 2012, 11:03
autor: amath
ABK było tylko w B4 więc to raczej nie jest ABK. jeśli to 1.8 i mechaniczny wtrysk to jest to JN lub DZ. ile masz mocy silnika w dowodzie wpisanej?
a wężyk podciśnieniowy od serwa masz podłączony? bo już się pogubiłem
: 06 mar 2012, 18:52
A może wężyk do spalania oparów z baku? albo klimatyzacja ? więcej nie było podłączanych pierścieniówek ale nie wiem bo się nie znam na tych silnikach.
: 06 mar 2012, 20:31
autor: JonyP
Jarewa pisze:A może wężyk do spalania oparów z baku? albo klimatyzacja ?
bez jaj ! przecież on idzie centralnie do kolektora ssącego ! i jest grubości wewnącz około
1 mm
: 06 mar 2012, 21:34
JonyP pisze:bez jaj ! przecież on idzie centralnie do kolektora ssącego
No i tak zazwyczaj jest podłączany, a rzuciłem tylko hasłem. To że 1mm to żaden taki nigdzie nie idzie! porostu ktoś sobie taki wsadził o tak.
: 06 mar 2012, 22:28
autor: piekarelk
Jezeli auto ma gaz to ja bym stawial na pozostalosc po starym parowniku od gazu!U mnie to samo jest tylko ja go zaslepilem.
: 07 mar 2012, 08:12
autor: JonyP
może bym sie z Tobą zgodził ale przecież na początku był bez gazu a w kolektorze raczej (z podkreśleniem raczej) ten kawałek rurki + gumowy wężyk +plastikowy wężyk był :roll: fakt że ktoś pisał że mógł być podłączony do filtra powietrza czyli bardzo blisko a wężyk(plastikowy) jest dosyć długi
To dopiero rebus <osohozi>
Ma może ktoś schemat do takich silników czyli podłączenia wężyków ?
[ Dodano: 2012-03-07, 19:03 ]
Parownik ma taką rurkę może to tam ten wężyk podłączyć ?
