[B4 2.0 ABK Lpg] Do czego służy elektrozawór oparów paliwa?
: 05 mar 2012, 11:12
autor: siasiksiak
Witam. Pisałem o tym w innym temacie, ale nie dostałem odpowiedzi więc może tu się uda.
Mianowicie, czy ktoś może powiedzieć za co odpowiada "elektrozawór oparów paliwa", taki za gumową rurą łącząca przepływkę z przepustnicą? Ma nr 048133517A. WCzasem nim straaaaaasznie telepie i nie wygląda zdrowo. Ale czasem się uspokajał i telepie normalnie.
Czy ma od wpływ na odpowiednią mieszankę paliwa i powietrza? Bo z tym mam problem..
Pozdrawiam :->
: 05 mar 2012, 11:42
autor: audiktom
Elektrozawór ma za zadanie odprowadzić opary paliwa z pochłaniacza do przepustnicy, jeśli w powietrzu które doprowadza nie ma owych par obroty mogą falować bo opary te stanowią część mieszanki która wpada do cylindrów.
: 05 mar 2012, 11:59
autor: KAROLEK22XX
a wkórym on jest miejscu dokładnie ?? możecie foto zrobić :d bo zabardzo nie wiem w ktorym on jest miescu
: 05 mar 2012, 12:05
autor: siasiksiak
Dzieki, a czy ten elektrozawór ma wpływ na moc silnika bądź jej brak? Albo na dławienie się i nie wchodzenie na obroty?
Ps. Tutaj znalazłem zdjęcie tego zaworku ( to ten z białą wtycznką)
https://audi80.pl/b4-abk-odpowietrze ... t60111.htm
: 05 mar 2012, 12:19
autor: KAROLEK22XX
Dzieki wielkie
<ok>
: 05 mar 2012, 12:46
autor: audiktom
Można powiedzieć że prawidłowy jej skład to jedna z podstaw prawidłowego działania silnika, ale nie koniecznie to musi byc przyczyną osiągów lub dławienia. Sprawdz pierw na analizatorze spalin czy masz zła mieszankę.
: 05 mar 2012, 16:08
autor: siasiksiak
Dzieki. Tak zrobie. Ale ewidentnie spaliny mają dziwny zapach. Tak jakby nie przepalonej do końca benzyny (jeśli pracuje na benzynie). Do tego sie czasem strasznie muli i nie wchodzi na obroty (na benzynie też). Stąd wnioskuje, że dostaje zła mieszankę. Tylko właśnie się zastanawiam czy ten elektrozawór, który u mnie potrafi czasem strasznie klekotać, ma z tym związek..
: 05 mar 2012, 16:15
autor: jaco80
Wg mnie nie bardzo, ja go odłączyłem i nie widzę żadnej różnicy.
: 05 mar 2012, 16:23
autor: audiktom
Może masz kolego sonde uszkodzoną podpinałeś auto pod komputer? mi po przygazowaniu na ciepłym silniku też czasem klekocze bo on otwiera się cyklicznie.
: 05 mar 2012, 16:37
autor: siasiksiak
Ale klekocze czasem mniej, a czasem głośniej niż silnik.. A jak go wezmę w palce to mam wrażenie, że odlecę zaraz razem z nim. Czy to normalne..? :roll:
: 05 mar 2012, 16:54
autor: audiktom
To mi tak nie klekocze więc sądzę że raczej normalne to to nie jest.
: 05 mar 2012, 16:58
siasiksiak pisze:Ale klekocze czasem mniej, a czasem głośniej niż silnik.. A jak go wezmę w palce to mam wrażenie, że odlecę zaraz razem z nim. Czy to normalne..? :roll:
czy to normalne to nie wiem ale u mnie nie telepie się ani go nie słychać.
