[2,0 16V ACE] b4 ciezko pali na rozgrzanym silniku
: 05 mar 2012, 19:59
autor: maciejtnysa
Witam wszystkich forumowiczow
mam problem ze swoim competition tz gdy jest zimny pali od strzala ale gdy sie nagrzeje to jusz jest gorzej bo nie chce zapalic
z rozrusznika a nawet na pych
mialem problem z czujnikiem halla bo jeden z przewodow byl przerwany ale go zlutowalem i autko odpalilo lecz gdy sie nagrzalo to juz nie chce odpalic
pomocy bo juz nie wiem co mam z nim robic
prosze o jakies podpowiedzi
: 06 mar 2012, 19:34
autor: kaline1984
Może być czujnik temperatury z tyłu silniku biały
: 06 mar 2012, 20:50
autor: maciejtnysa
naczytalem sie troche na tym forum i juz sam nie wiem co to moze byc ale z tego co wywnioskowalem mialem zamiar wymienic cewke zaplonowa
a propo tego czujnika to mozesz napisac nr tego czujnika i za co on odpowiada??
: 08 mar 2012, 18:25
autor: kaline1984
Numeru Ci nie napisze bo nie znam.Ja zmieniałem już dwa razy jak mi padał to ciężko audiczka paliła jak ciepła..Ma kolor biały i dwa piny i to jest ważne ,daje sygnał do ECU tem cieczy czyli steruje wtryskiem rozruchowym koszt 40 zł.Można tez spr czy ci nie zalewa odkręcając wtrysk rozruchowy jak jest rozgrzany silnik i zakręcić, lub na węch jak zalewa to czuć benzynę[/u]
: 08 mar 2012, 20:08
autor: maciejtnysa
jak dobrze znalazlem to taki nr boscha jest tego czujnika w sobote bede wymienial i sprawdzal co jest grane
0 280 130 040
: 18 mar 2012, 10:50
autor: rafalaudi1
Czujnik sprawdza się w następujący sposób: wykręca się wtrysk rozruchowy i końcówkę wkłada się np do butelki. We wtyczke od czujnika wkłada się opornik 3000omów. Po przekręceniu rozruchu powinien tryskać paliwem przez 2 sekundy.
Opornik o oporze ponad 5000 omów powinien spowodować tryskanie wtrysku rozruchowego przez 5 sekun.
Zapomniałem że podczas tej próby dobrze jest zdjąć gumę z wtrysku aby podciśnienie (nie powinno go być ze względu na wykręcony wtrysk) nie podnosiło klapy spiętrzającej.
Postaram się wkleić link z książki którą tworzę na temat 16V i mam nadzieję że ci pomoże.
maciejtnysa, numer jest dobry ale to jest droga sprawa. Ja mam toprana kupionego w tym sklepie http://www.rafalaudi1.partner2.pl/index ... Itemid=112
[ Dodano: 2012-03-18, 10:53 ]
Tu masz http://chomikuj.pl/rafalaudi1/Audi/Tech ... 177428.pdf
ściąga się za darmo.
