[ABT B4] POPYCHACZE
: 08 mar 2012, 22:47
autor: STROKE
Witam,
ostatnio Audi jeżdze z przerwami i jak dłuzej postoi to jak go odpale to minie pare sekund ok 3-4 zanim zgasnie lampka. Jeżeli jeżdzę na długich odcinkach audi jest dogrzane a temp oleju ok 90 stopni to olej mam na max(przy sprawdzaniu nastpnego dnia) Gdy robie krótkie trasy czesto olej jest na2/3 miarki i potem jak odpalam po dłuższym postoju to lampka gasnie od razu choc nie ma reguły Co jest za to odpowiedzialne czy popychacze? Na gorącym silniku chodzi cicho choc po dynamicznej jeździe mam wrażenie jakbym słyszał delikatne cykanie.
Niedługo wymieniam rozrząd czy mysleć tez o wymianie popychaczy przy okazji?
Pozdr...
: 08 mar 2012, 23:57
autor: karolas123
Popychacze możesz wymienić, po tylu latach to wskazane. Nalezałoby również sprawdzić ciśnienie oleju w momencie anomalii. Polecam tez wymianę uszczelniaczy zaworowych, poniewaz najprawdopodobniej tamtędy ucieka olej.
: 09 mar 2012, 06:31
autor: andi00
to normalne jak olej jest nagrzany sie rozpreza i dlatego masz max a jak ostygnie to zmniejsza swoja objetosc i radzil bym ci nie dolewac na zimnym na maxa a co do cykania to najprawdopodobnie hydroregulatory (szklanki) jak bedziesz robil rozrzad to najlepiej wymien przy okazji szklanki zeby dwa razy rozrzadu nie zrzucac i oczywiscie olej;)
