[B4 ABT] gasnie na wolnych obrotach
: 11 mar 2012, 10:40
autor: kik
Mam problem z autem. Dzis z tesciem wymienialem uszczelniacze zaworow w B$ ABT. Wymienilismy je od gory. Oprocz uszczelniaczy wymienilismy takze uszczelke pod pokrywe zaworow i oring walka rozrzadu. Oczywiscie rozrzad tez trzeba bylo rozkrecic i zdjac filtr powietrza. wszystko ladnie skrecilismy i zaczely sie problemy. podczas jazdy silnik ma moc jak na 90 koni przystalo ale na wolnych obrotach gasnie, nawet podczas jazdy np przy zwalnianiu przed zakretem, a na swiatlach to juz szczegolnie. czuc nieregularna prace silnika (drgania) i co to moze byc?
bede wdzieczny za jakies wskazowki.
: 11 mar 2012, 11:13
autor: marbaj
Sprawdzić szczelność dolotu czy nie zasysa lewego powietrza.
Sprawdzić jeszcze raz ustawienie rozrządu.
Sprawdzić zapłon, bo przy zdjętym pasku mógł przestawić się wałek napędzający aparat zapłonowy.
: 13 mar 2012, 22:14
autor: kik
lewego powietrza nie zasysal, rozrzad jest ustawiony raz jeszcze ale ustawienie zaplonu troche pomoglo. mimo to caly czas sie dusi np na swiatlach tyle ze juz nie gasnie. i przy ruszaniu potrzebuje wiecej gazu ( linke pod filtrem paliwa tez poprawilem i nic)
[ Dodano: 2012-03-13, 22:15 ]
*filtrem powietrza
: 14 mar 2012, 06:31
autor: andi00
sprobuj pokrecic samym aparatem zaplonowym skoro twierdzisz ze masz dobrze rozrzad ustawiony (razem z kolem napedzajacym aparat zaplonwy)
