Strona 1 z 4
[B4, 2.0, ABT]Po dłuższym staniu nie odpala
: 11 mar 2012, 20:59
autor: adrianjaro
Mam taki problem jak auto postoi chwile nawet dzien odpala dopiero za min 3 do max 6 razem. Ale pozniej jak przejade troche kilosów jest ok odpala. Co to moze byc moze pompa paliwa juz sie ssypie. Aha mialem awarie tego typu ze gumka pekla i juz jest nowa szla ona od pokrywy zaworowej do silnika delikatnie na dole od swiec gdzies tak z 10 cm a dokladnie miedzy druga a trzecia swieca moze to jest wina, że nie mial cisnienia i sie zapowietrzyl silnik.
: 11 mar 2012, 21:20
autor: audiktom
Sprawdź niebieski czujnik temp. na dzień dobry i zaglądnij do kopułki czy czasem nie jest już wytarta za bardzo. I nie jest to wina tej uszczelki.
: 11 mar 2012, 23:48
autor: adrianjaro
Noi sytuacja przedstawia sie tak. Postawilem auto doslownie na delikatnym wzniesieniu i nie chcial odpalic, krecilem chyba z 10 razy. Przepchalem go z 10 metrow na rowny teren i dopiero odpalil moze to zbieg okolicznosci ze akurat odpalil(paliwa jest z 10 litrów ). Noi probowalem go odpalac z 5 razy i odpalil bez rzadnych problemów(na zimnym silniku) nie mam pojecia czemu ma takie problemy po dluzszym staniu z zaplonem ale jak odpale to juz pozniej idzie dobrze jakby nigdy nic
: 12 mar 2012, 15:50
autor: audiktom
Zatankuj pod pierwszą białą kreske i obserwój może masz w tych 10 L. 3 litry wody i pomalutku sobie wykańczasz pompkę paliwa, po dłuższym staniu pompka jest sucha i może takiego ciśnienia nie podaje bo ją przytarłeś kilka razy.
: 13 mar 2012, 18:54
autor: adrianjaro
Na ponizszym zdjeciu widac co mi sie popsulo i mi sie zdaje ze to plastik jest przyczyna nie ma pelnego wtrysku i tak sie dzieje. Bo tam gdzie brak tego kawalka jest tam dziurka od wtrysku(tak mysle mechanikiem nie jestem ;p). A jak jest zimny robi wtrysk a jak jest cieply wtedy nie daje. W sumie sie nie znam moze ktos sie wypowie moze te dwie dziury co tam sa to jakis odpowietrznik jest?? A jak wogole nazywa sie taki kawalek plastiku i gdzie na necie mozna go kupic??
A sprawdzenie czujnika temperatury polega na podpieciu jakiegos miernika pradu i zeby mial takie wskazania:
50 stopni ok 1100 a przy 90 stopni bylo 300
: 13 mar 2012, 19:14
nie miernika prądu a omomierza a wartości powinny być takie
- przy 0°C 5000...6500 Ω
- przy 10°C 3300...4500 Ω
- przy 20°C 2200...3000 Ω
- przy 30°C 1500...2000 Ω
- przy 40°C 1000...1400 Ω
- przy 50°C 700...950 Ω
- przy 60°C 540...680 Ω
- przy 70°C 400...500 Ω
- przy 80°C 275...375 Ω
- przy 90°C 200...275 Ω
- przy 100°C 150...225 Ω
: 14 mar 2012, 16:06
autor: artur_korejwo
REGULATOR CIŚNIENIA PALIWA TEZ TAK MIAŁEM SPRAWDŹ NAJPIERW CZY MASZ W MAŁYM PRZEWODZIE OD REGULATORA PALIWO JAK ZGASISZ SILNIK I BĘDZIESZ MIAŁ TO ZNACZY ZE JEDAK REGULATOR KOSZT TO 80 ZŁ WYMIANA OKOŁO 30 MIN TRUDNOŚĆ Z 3 NA 10 JAK BĘDZIESZ WYMIENIAĆ TO NIC NA SIŁĘ SPOSOBEM MUSISZ PODWAŻYĆ NIE USZKODŹ WTRYSKÓW
: 15 mar 2012, 01:07
autor: adrianjaro
Aha czyli jak odepne rurke (zaznaczone na zdjeciu) i tam bedzie paliwo tzn ze do wymiany?? Jak sie myle z ktorej ma lać sie paliwo prosze poprawic bo to na pewno ma do rzeczy z ktorej ma saczyc. A tu link :
http://www.naszekrosno.pl/motoryzacja/s ... paliwa.htm
I ktory metalowy czy gumowy czy ten na dole?
: 15 mar 2012, 18:22
autor: czarekj
Kolega ma w profilu silnik ABK a zamieszcza zdjęcia wtrysku od ABT i regulatora ciśnienia od auta z wtryskiem mechanicznym. Że tak zapytam, co w końcu naprawiamy, bo już się pogubiłem?
: 24 lip 2012, 16:19
autor: adrianjaro
Przepraszam za wprowadzenie w błąd bo to jest silnik ABT.
Panowie odswieze temat problem ustal ale dalej sie pojawil. Sprawdzilem niebieski czujnik z innego audi i dalej to samo. Sprawdzony rowniez zostal regulator i jest dobry. Wiec juz nie mam pojecia co to moze byc. Stoi u mechanika nawet on teraz nie moze sobie poradzic prosze o pomoc. Pozdrawiam
: 24 lip 2012, 17:01
autor: Cris
To co na zdjęciu pokazałeś ,plastik-obejma ,nie ma żadnego znaczenia .Podtrzymuje on tylko przewody elektryczne tak aby się nie przetarły .U mnie też pękł i wypie.....m go całkiem.Ważne aby w tym miejscu nie było paliwa , bo oznacza ono pęknięcie membrany , a to już jest przyczyna..... Pytanko do ciebie ...? Czy przy rozruchu słychać zawory( jak disel) ?
: 24 lip 2012, 20:16
autor: adrianjaro
Przy rozruchu normalnie chodzi nie slychac jakiegos stukania co by moglo mnie nie pokoic. Mambrane patrzylem w regulatorze i jest dobra nie jest peknieta. Ale dziwne normalnie na gazie odpale zaraz go zgasze i od razu odpale na beznynie i odpala. Jakby byl wtrysk zepsuty to tez nie powienien odpalic
: 25 lip 2012, 09:45
autor: Cris
U mnie jedną z przyczyn były uszczelniacze zaworów.Na postoju ścieka olej do cylindrów i zaoleja świece. Po dłuższym postoju w samoregulatorach popychaczy już nie ma oleju i zanim tam się uzupełni słychać stuki.
: 25 lip 2012, 11:23
autor: m@x1313
adrianjaro, zatankuj benzyne, ja jak mam ponizej 12L w zbiorniku to też ciężko odpala i głośno chodzi pompa paliwa, a może juz warto wymienić filtr paliwa?
: 25 lip 2012, 18:23
autor: Cris
też miałem kłopoty z zapalaniem i wymieniałem filtr paliwa.....W tym samochodzie filtr chodził 18 lat a po wyjęciu wyglądał jak nówka bez żaddnego syfu w środku.Producent w ogóle nie zaleca jego wymiany i nie wiem dlaczegowciąż się spotykam z radą aby go wymieniać !!!??? Jeszcze nikomu nie pomogła jego wymiana !
