[b4 Abk 2.0E ] bierze olej
: 13 sie 2007, 16:07
autor: padre
mam taki problem . Moje audi po przejechaniu około 12 tys . kilometrów "wypiło" 3 litry oleju. Co może byc przyczyna tego i jak mozna temu zaradzić? Słyszałem że wystarczy wymiana uszczelniaczy. Czy to prawda?
: 13 sie 2007, 16:11
A powiedz czy masz gaz jeżeli tak to kiedy był zamontowany. Ja u siebie po założeniu gazu na 1500 wlałem1 oleju a nigdzie nie wycieka a nie kopci na niebiesko podobno sie ma uspokoić
: 13 sie 2007, 16:13
autor: padre
gazu nie mam. samochód jeżdzi tylko na benzynie. nie kopci
: 13 sie 2007, 16:18
a wycieki szczególnie popatrz czy nie ma wycieku z simeringu na wale od strony sprzęgła
: 13 sie 2007, 16:19
autor: padre
sprawdzałem . nie ma zadnych wycieków. wszystko pod maska jest suche
: 13 sie 2007, 18:37
autor: nitro20
pod maską nie sprawdzisz musisz zerknąc na spód samochodu najlepiej kanał i patrz na skrzynie biegów jezeli leci to bedzie zaolejona ew sama końcowa częśc osłony pod silnikiem bedzie zabrudzona ale to cięzko dojrzeć
: 13 sie 2007, 19:28
autor: Doc
padre, bierze Ci litr oleju na 4 tys km, zatem jest to normalne przy przebiegu ok 250 - 300 tys. Wymien uszczelniacze, a spalanie oliwy spadnie.
: 13 sie 2007, 20:09
autor: OGr
Doc pisze:padre, bierze Ci litr oleju na 4 tys km, zatem jest to normalne przy przebiegu ok 250 - 300 tys. Wymien uszczelniacze, a spalanie oliwy spadnie.
Dokładnie. Niektórzy producenci piszą w swoich autach że na 1000 km auto może brać nawet 0,5L oleju. To oczywiście skrajne przypadki ale silnik musi się naoliwiać. Nawet nowe auto bierze olej.
: 13 sie 2007, 20:18
autor: MARCO
Dużo zależy także od techniki jazdy,jeżeli jej dużo wstawiasz będzie łykać więcej.Moja łykneła w ciągu 6 miesięcy i 5tyś km 0,3litra przy przebiegu 170 tyś km.Wymień uszczelniacze powinny ograniczyć ilość oliwy,a dużo nie kosztują.
: 14 sie 2007, 08:42
autor: grzesiek79
padre pisze:mam taki problem . Moje audi po przejechaniu około 12 tys . kilometrów "wypiło" 3 litry oleju.
Chciałbym mieć taki problem
Moja niunia wciąga tyle na ok.2500/3000km. :evil: Zamienimy sie :mrgreen: ?
: 14 sie 2007, 14:18
autor: punk
Mój brał 1litr na 3000 km. W zeszłym tygodniu wymieniłem uszczelniacze. Przejadę jakieś 2000 i dam Ci znać jakie są efekty
: 14 sie 2007, 23:23
autor: PIACHU
wymień kolego uszczelniacze na zaworach i będziesz miał spokój. pozdrawiam i życzę szerokości ________________piachu
: 15 sie 2007, 22:20
autor: wilu8
uszczelniacze to podstawa spadnie zużycie odrazu , ale to jeszcze zależy od stylu jazdy , ja jak smigam lokalnie z małymi predkosciami i obrotami to zużycia nie ma wcale , tydzień temu miałem okazje przejechać sie do Berlina to na 450 km wciagnął 300ml przy prędkosci średniej ok 170km/h
: 16 sie 2007, 02:20
autor: Doc
wilu8 pisze:miałem okazje przejechać sie do Berlina to na 450 km wciagnął 300ml przy prędkosci średniej ok 170km/h
Zgadza sie.
Ja pogoniłem swoje autko na trasie 700 km. Sporo kilometrów zrobilem z prędkością 150 - 170 km i musiałem wlać prawie pół litra oliwy.
Jezdzac lokalnie dolewam tyle na 5 000.
: 16 sie 2007, 18:19
autor: a.g179
Witam gdze znajde istrukcje wymiany uszczelniaczy zaworow bez sciagania glowicy prosze o linka do takiej instrukcji
