[B3 1.8 PM] Przesłona ciepłe/zimne powietrze
: 16 mar 2012, 18:18
Chciałem się dowiedzieć czy prawidłowo działa u mnie ten siłownik (przesłona gorącego/zimnego powietrza). Zrobiłem parę testów i sam już nie wiem czy jest ok.
Na ciepłym silniku przesłona jest zamknięta (tzn. leci tylko gorące powietrze z nad kolektora)-widać to po zdjęciu pokrywy filtra przy odpalonym silniku...Gdy zdejmę wtedy wężyk podciśnienia to błyskawicznie się otwiera, gdy założę to od razu wędruje w drugą stronę.
Po wyłączeniu silnika też jest zamknięta dopiero po ochłodzeniu- jakieś pół godziny-otwiera się.
Dziwi mnie to bo przy ciepłym silniku powinno się dostawać chyba zimne powietrze(więcej tlenu) :?: Jak działa ta przesłona u was? bo zastanawiam się czy nie zdjąć przewodu gorącego powietrza łączącego filtr z osłoną kolektora wydechowego- czy nie poprawi to dynamiki :?:
