[80 B3 1.6 LPG]Gaśnie na zakrętach
: 18 mar 2012, 13:01
autor: lascik
Mam problem z B3 z silnikiem 1.6 70km na LPG. Podczas zwykłej jazdy podczas skrętu czy to zjazdu z ulicy lub wjazdu na rondo silnik gaśnie, jest tylko zapłon lecz po chwili silnik sam załapuje i jedzie jakby nic się nie stało. Co może być tego powodem?
: 18 mar 2012, 13:53
autor: jaco80
Dzieje się to tylko na LPG? Jak tak, to wg mnie powodem będzie siła odśrodkowa działająca na membrany parownika. Siła odśrodkowa może powodować ruch membrany która zamyka dopływ gazu.
: 18 mar 2012, 13:59
autor: goldi j51
spróbuj wyjąć rurę harmonijkę idącą od filtra powietrza do reflektora i skieruj ją w stronę silnika jakoś przymocuj taśmą na próbę może łapie lewe powietrze i dlatego gaśnie tylko dziwne że tylko na zakrętach
