[B4 ABT] Jaka chłodnica ?
: 19 mar 2012, 12:07
autor: szymmek
Witam, muszę wymienić chłodnicę bo ta co mam to dziurawa jak sito, więc chciałbym się upewnić czy taka będzie pasować ?
http://moto.allegro.pl/audi-80-b4-1-9-t ... 75216.html
Wymiar różni się o 1 mm więc chyba nie powinno stanowić to problemu.
: 19 mar 2012, 12:16
autor: rejdzik
Powinna być okej. Wymiary często są zaokrąglone
Wg katalogu nissensa ma być nr 60465A do manuala, nr oem 8A0 121 251, pasuje do:
2.0 abt
2.0 abk
2.0 ace
1.9 1z
: 11 paź 2014, 20:13
autor: Piotrekdriver1
Witam.Muszę zmienić chłodnice bo puszcza.Teraz pytanie:czy każda chłodnica podejdzie z miejscem na czujnik po przeciwnej stronie niż króćce?Czy są może różne rozmiary?
: 11 paź 2014, 22:57
Rozmiary bo była też V6 która też miała czujnik w tej samej pozycji co w 2.0 ale jest większa. No i uchwytami się różnią na wiatraki.
Wyżej jest błąd. 2.0 nie miały dużych chłodnic standardowo szła mała.
Grupa ABT,ABK i ACE,1Z to dwie różnie chłodnice.
: 12 paź 2014, 07:15
U kolegi w abk czujnik jest po lewej stronie tam gdzie króćce.Wychodzi na to że jak są różne rozmiary to na allegro strach kupować.Najlepiej by było pojechać z chłodnicą do sklepu.
: 12 paź 2014, 10:46
Na allegro przeważane podają wymiary plus minus centymetr to nie problem i będzie pasować.
: 12 paź 2014, 10:49
A ABT i ABK z klimą nie miały większej chłodnicy?
: 12 paź 2014, 11:23
aldi pisze:A ABT i ABK z klimą nie miały większej chłodnicy?
Ciężki orzech do zgryzienia ale jak patrze na aukcje i podają wentylatory z tymi silnikami i klimą to wychodzi ze z jednej strony nie bo dwa wentylatory jak pod mała chłodnice napędzane jednym silnikiem dwubiegowym i drugi paskiem tak samo w ADA. Ale z drugiej strony nigdy nie widziałem klimy w ABT/ABK oryginalnie.
Być może to było zależne od wersji klimy czy r12 czy r134a. W przypadku r12 chłodnica mała i wiatraki z obudową stalową bo często można spotkać skraplacze szeregowe pod tą właśnie chłodnicę, w r134a chłodnica duża i wiatraki jak w ACE i 1Z.
Aczkolwiek mogę się mylić. Ale wiatraki 380W dla tych silników to za duża moc bo widzę u siebie.
: 12 paź 2014, 11:56
Patrząc w katalog to ABT/ABK z klimą ma taki sam numer chłodnicy jak ACE i 1Z: http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A80/19 ... 9/1155075/
Kumpel zmieniał kiedyś chłodnicę w Passacie B3 1.8 z klimą to kupił używaną chłodnicę wyjętą z VR6.
: 12 paź 2014, 18:13
Werbowałem katalogi bo sam zakładałem klimatyzacje ostatecznie poszły graty od ACE i skraplacz standardowy tak jak w etka. Ale widziałem na allegro często skraplacze szeregowe właśnie pod małą chłodnicę specjalne pod te silniki i to były oryginały też tak ze tu był dylemat jak szukałem gratów. Ostatecznie można powiedzieć gdy była klimatyzacja to chłodnica jak w ACE i 1Z z tym że wiatraki też od nich.
Wiec pytanie co z tymi wiatrakami tylko od ABT/ABK podwójne na jednym silniku gdzie sprzedawca pisze że z klimatyzacji? one nie podchodzą pod większą chłodnicę.
: 12 paź 2014, 21:14
Na allegro powtarzają się takie rozmiary rdzenia 590 / 310 mm.Więc taką zamówię.Ma ktoś u siebie taką najtańszą chłodnice za 63zł plus przesyłka?
: 12 paź 2014, 21:20
Te najtańsze dwa lata pośmigają, bierze się stąd że są zbyt cienkie ścianki rdzenia i korozja alu z zewnątrz zrobi z nich sito.
Jedynie co mogę polecić to jak kupisz myj chłodnice myjką ciśnieniową raz na kwartał to przedłuży życie.
: 13 paź 2014, 06:46
Jarewa pisze:Jedynie co mogę polecić to jak kupisz myj chłodnice myjką ciśnieniową raz na kwartał to przedłuży życie
Myjka nie podziurawi jej? :mrgreen:
: 13 paź 2014, 15:16
A czy pisałem z bliska? tak z 50-100cm dysza chodzi by z niej zmyć zanieczyszczenia które są w deszczu szczególnie pierwiastki które powodują reakcje z aluminium.
: 13 paź 2014, 20:08
Jasne,dzięki za radę.
[ Dodano: 2014-10-17, 13:15 ]
Z braku funduszy zamontowałem najtańszą chłodnice jaka była na allegro.Jak rok wytrzyma to też dobrze.Do tej pory też siedział zamiennik,u mnie chodziła cztery lata a już z taką kupiłem.W sumie są różnej jakości zamienniki.
