[1.6 RN] czuc lpg i benzyne
: 28 mar 2012, 20:54
autor: damianek1234561
Witajcie, potrzebuje pomocy otoz od kiedy dni staly sie cieplejsze to w kabinie czuje benzyne a kiedy przelacze na gaz to czuje gaz i to nie zaleznie od predkosci czy obrotow.... wymienilem swiece, kopulke i palec plus do tego przewody i dalej bez zmian, nie odczuwam wiekszego spalania ktoregokolwiek z paliw ani zadnej roznicy w pracy silnika.
Co moze byc przyczyna ze czuc obydwa paliwa?
: 29 mar 2012, 16:45
autor: michal84
moze byc wina nieszczelnosci kolektora
: 29 mar 2012, 17:13
wlasnie sprawdzilem, psikaem plakiem i woda i nic nie zasysa:(
: 29 mar 2012, 18:40
autor: michal84
w bagazniku po lewej stronie na wysokosci zderzaka jest taka smieszna kratka wentylacyjna z takimi gumowymi niby zasuwkami(kawalki gumy ktore maja przylegac do tej kratki) warto popatrzec czy te gumy nie sparcialy lub sie nie odksztalcily. awydech masz caly? sprobuj zaslepic na prube ta kratke, daj znac co wyszlo
: 29 mar 2012, 19:05
autor: kroliqster
ta benzyne kiedy czujesz ? na niej pewnie tylko odpalasz wtedy dostaje duza dawke pozniej przelaczasz na gaz i auto na moment sie zalewa i bedzie wtedy czuc benzyne nie przeskoczysz tego. Jezeli czujesz gaz przy jezdzie to zalezy jak intensywnie parownik ma odpowietrznik przez ktory czesto czuc gaz.
Jezeli zapach jest mocno intensywny to wina lezy w dolocie ewentualnie bardzo malo prawdopodobne ze z ukladu wydechu ale to by oznaczalo ze ma cos z dawka paliwa i jej nie przepala. Mozesz zawsze podjechac do gazownikow zeby sprawili sczelnosci instalacj mi zawsze robia przy wymienie filterka gazu i za wszystko place 20 zl
: 29 mar 2012, 20:11
a wiec tak, ominac omijam bo najpierw wypalam benzyne z gaznika w drodze i wredy dopiero przelaczam gaz a ostatnio czyc i benzyne i gaz coraz czesciej nie wazne w jakich sytuacjach aczkolwiek najbardziej kiedy wentylator chlodnicy sie zalacza to wtedy czuc najbardziej, kratka w bagazniku zatkana zobaczymy efekty a wydech caly w zime wymieniony na nowy bo stary popekal:) w weekend sprawdze dolot o wiele dokladniej i powiem co i jak (ale dlaczego czuje dopiero w cieplejsze dni?)
: 29 mar 2012, 20:14
autor: kroliqster
damianek1234561 pisze:a wiec tak, ominac omijam bo najpierw wypalam benzyne z gaznika w drodze i wredy dopiero przelaczam gaz a ostatnio czyc i benzyne i gaz coraz czesciej nie wazne w jakich sytuacjach aczkolwiek najbardziej kiedy wentylator chlodnicy sie zalacza to wtedy czuc najbardziej, kratka w bagazniku zatkana zobaczymy efekty a wydech caly w zime wymieniony na nowy bo stary popekal:) w weekend sprawdze dolot o wiele dokladniej i powiem co i jak (ale dlaczego czuje dopiero w cieplejsze dni?)
jezeli wentylatory maja z tym cos wspolnego to raczej pod maska bym szukał, a moze z samego gaznika ? w jakim jest stanie ?
: 29 mar 2012, 20:43
gaznik, po totalnej regeneracji wymieniona podstawa wszelakie uszczelniacze pod filtrem itp wszystkie czujniki oraz weze podcisnienia (widze ze weekend bede mial ostro zajety)
: 29 mar 2012, 20:57
autor: kroliqster
najlepiej wez kolego odpal zalacz gaz wez sobie zapalniczke i ustaw duzy plomien i posprawdzaj czy gdzies sie nie ulatnia
[ Dodano: 2012-03-29, 21:07 ]
nie no zartowałem
kup sobie samostart bo plak jest lichy moze go przepalic gladko ja u siebie testowalem samostartem z szela mialem mala nieszczelnosc to jak jeblo to az silniekiem zatelepotalo a plak nie lapal tego
