[2.0 ABK LPG] Nie pracuje równo na benzynie. Pomocy
: 29 mar 2012, 23:15
Mam problem z pracą silnika na benzynie. Nie chce się wkręcać na obroty, jedzie jakby chciał a nie mógł. Jak się przełączy na gaz jest dobrze.
Problem pojawił się po wymianie uszczelki pod głowicą. Otóż oprócz uszczelki przełożyłem też całą przepustnicę od ABK (przepustnica była z ABK ale w automacie). Wymieniłem czujnik położenia przepustnicy ale założyłem stara uszczelkę pod przepustnice.
Wymieniłem też już świece zapłonowe, palec, kopułkę, przewody wysokiego napięcia. Zapłon ustawiałem na słuch, ale wcześniej też był na słuch ustawiony i chodziło idealnie.
Świeca na 1, 2 i 4 cylindrze są okopcone. Na 3 jest tak jak być powinno.
Czy może być taka sytuacja że koło pasowe na wałku rozrządu jest przestawione o 180stopni??
Czy przepustnica może być inna? I nie działa jak należy.
