[B4 1.8T AEB] Czujnik ciśnienia oleju.
: 31 mar 2012, 01:28
autor: s80
Witam mam prośbę do użytkowników audi z silnikiem 1.8t AEB oraz do wszystkich kolegów i koleżanek które coś wiedzą na temat założenia i podłączenia czujnika ciśnienia oleju oczywiście tak żeby wszystko działało
za wszelkie info i porady wielkie dzięki pozdrawiam
: 31 mar 2012, 15:01
autor: sagem
Chodzi Ci o czujnik (bańkę) do zegarów dodatkowych?
Jeśli tak to wykręć ori czujnik i w to miejsce wkręć ten od zegarów dodatkowych, z tyłu na czujniku masz narysowane gdzie podłączyć kabel od zegarów dodatkowych, a gdzie oryginalny od cisnienia oleju silnika.
: 01 kwie 2012, 14:50
autor: s80
Witam dzięki za info i sorry że nie nie wyjaśniłem do końca ciśnienie na zegarach dodatkowych mi pokazuje nie mam kontrolki w liczniku i cały czas sie świeci{mruga} kontrolka oleju w auto check-u.Wiem że ty masz ten temat ogarniety bo gadałem ze słonikem
i powiedział żeby z tobą między innymi ten temat obgadać.
: 01 kwie 2012, 15:10
autor: sagem
Mruga na zapalonym samochodzie na luzie cały czas, czy tylko po przekroczeniu 2tyś obrotów i wyżej ?
: 01 kwie 2012, 20:57
autor: s80
Mruga cały czas !!!
: 02 kwie 2012, 07:11
autor: sagem
W takim przypadki trzeba zacząć od samego początku, jak masz podłączony czujnik bańkę?
Wkręcony w miejsce oryginalnego czujnika ciśnienia oleju i podłączone dwa przewody - jeden od wskaźnika zegarów dodatkowych a drugi ten kabelek od starego czujnika ciśnienia oleju ? ( bodajże biało - szary albo biały ) ?
